Disjoncteur saute plusieurs fois par jour !! HELP ! - page 3
Par Esther
avatar - Esther
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
11/09/2011 à 18h44
11/09/2011 à 18h44
Salut à tous et à toutes,
Je reviens vers vous car depuis hier, souci électrique à l'appartement... Je précise que je suis locataire mais que ma proprio me laisse rénover un peu les lieux.
En effet, hier en revenant des courses à 15h, plus de jus. J'étais partie à 14h en laissant seulement la machine à laver tourner... Aucun fusible n'avait bougé, mais le disjoncteur général avait sauté! Pas très pratique car il est dans l'entrée de ma propriétaire et j'ai dû attendre qu'elle rentre du travail...
Mais à 21h rebelote! Et encore à 23h!
Cette nuit j'ai donc tout débranché/éteint, même le frigo (mais sauf le ballon d'eau chaude pour la douche du matin hein!). Finalement, ça n'a disjoncté QUE vers 8h45 (déduction car ma proprio a vérifié le DJ à 8h30, mais moi à 9h quand j'ai voulu rebrancher mes appareils, que dalle...). Puis ça a sauté à 16h quand j'ai voulu enlever un fusible de la chambre en 16A pour vérifier celui du chauffe-eau, puis 18h...
Bref, je ne sais absolument pas comment trouver l'origine ni la cause de cette situation...
J'ai soupçonné le frigo, mais le DJ saute même quand le frigo est débranché...
Ensuite, j'ai soupçonné le va-et-vient de la cuisine que j'ai changé il y a 1 semaine, mais j'ai ôté le fusible correspondant et ça saute toujours!
Finalement j'ai pensé au contacteur Jour/Nuit du chauffe-eau car il était en marche forcé depuis 1 semaine (fusible grillé à mon retour de vacances, et contacteur sur O) Hier il s'est remis sur O donc j'ai remis sur I, mais ça a disjoncté. Finalement je l'ai mis sur AUTO ce matin et ça bouge plus. Mais le DJ général saute quand même!!! Et ça ne correspond pas aux changements heures creuses/pleines!!
Tout ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de fusible de 2A sur mon tableau alors qu'il est préconisé d'en mettre un avec un contacteur...
Quelle méthode pour dépister quelle circuit est en cause??? (avant d'appeler l'électricien...)
Merci beaucoup!
Par Esther
avatar - Esther
Message(s) : 19
13/09/2011 à 15h42
13/09/2011 à 15h42
Bonjour!
À l'atelier, on m'a passé une sorte de multimètre, le Wurth MultiTest LED.
Quand j'entre l'embout capteur en posant mon doigt sur la pastille métallique de l'appareil, il s'allume quand je suis dans la phase et ne s'allume pas si je suis au neutre de la prise murale. Et avec l'autre embout, je touche les vis une à une.
En touchant la phase d'une prise et en touchant les vis en meme temps, j'ai trouvé toutes les vis de mes étagères suspectes ( équerres métalliques), certaines faisant franchement sonner d'autres faisant grésiller fort.
J'ai donc tout dévissé, et j'ai retrouvé la lumière (2 interrupteurs) et la prise en bas à droite. J'ai tout revissé précautionneusement pour trouver quelle vis faisait sauter les lumières. Aucune.
En revanche la prise en bas à gauche et en haut à droite font toujours sauter.
Alors avec le détecteur de fils je me suis baladée partout sur mes murs. Et desfois ça sonne sur 1m carré, et pile sur mes vis, mais desfois ça s'arrête. En tous cas quand ça sonne par "zone", l'indicateur montre également beaucoup de métal... Y a t-Il une fuite de courant?!!
Bref je suis en train de m'arracher les cheveux!!!
13/09/2011 à 16h52
13/09/2011 à 16h52
Garde tes cheveux, et demande l'aide de ton ami électricien, c'est plus sûr :
Ces testeurs ne sont pas précis, ta méthode n'est pas rigoureuse.
Si possible, règle-toi en voltmètre, mets un côté sur la broche de terre d'une prise, l'autre côté sur les vis suspectes (une par une). Tant que tu as zéro, tu es tranquille.
Pour les prises qui font sauter le différentiel 30mA que ton ami t'a installé, il semble évident que le circuit est détérioré : voir s'il vaut mieux réparer, ou refaire tout ou partie de la ligne d'alimentation.
Le détecteur a deux fonctions : métaux, et courant électrique alternatif. En principe il sonne en continu quand il détecte du fer ou un autre métal, et en discontinu quand il détecte du courant. Je ne suis toujours pas équipé correctement, tous les modèles à prix raisonnable ne me satisfaisaient pas, les modèles manifestement performants sont très coûteux : je m'équiperai mieux quand mon besoin justifiera l'investissement.
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
19/09/2011 à 20h58
19/09/2011 à 20h58
on a plus de nouvelles. C'est que tout dois être rentré dans l'ordre?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
