"ça ne sert à rien de monter sur la clé à molette."
Qu'est ce que vous voulez dire?
ok, si j'ai bien compris, je défais le raccord excentré avec 1 première clé à molette et avec une 2ème clé à molette je tiens le raccord laiton pour qu'il n'y ait pas de mouvement dans le joint de la colonnette d'eau froide qui hier m'avait l'air de pas fuir.
Horreur ce matin je viens de m'apercevoir que sur la colonnette d'eau froide il y a de l'eau du sort.
C'est pas de la condensation.
C'est minime, mais tout de même, j'ai dû mal faire.
Alors sur la colonnette d'eau chaude, il y a une goutellette qui sort par le haut de l'écrou de laiton toutes les 5 minutes.
maintenant aujourd'hui sur la colonnette d'eau froide, il y a une toute petite goutelette qui sort toutes les 10 minutes.
Ce qui est bizarre aussi, c'est que les goutelettes sortent en haut de l'écrou laiton? normalement le passage de l'eau c'est par le bas
je sais pas ce qui c'est passé sur la colonnette d'eau froide, il y avait aucune fuite hier
j'ai dû faire une bêtise lors du filetage
j'explique ce que j'ai fait:
j'ai pris le ruban de téflon, j'ai emrubané en prenant soin de pas ficelé le ruban, disons peut être j'ai pas assez tendu le ruban?
j'ai mis gentiment, sans presser trop fort sur le ruban.
j'ai fait bien tourné, aprés ça faisait comme un gros cocon d'araignée.
Ensuite j'ai mis l'ecrou laiton ( comme j'avais fait une épaisseur au début) c'était un peu délicat pour l'enclencher, mais j'ai été prudente, je l'ai fait que dans le sens du vissage.
Ensuite à la main, j'ai vissé, ensuite c'était un peu dur, j'ai continué à la main.
Et ensuite j'ai pris la clé à molette et j'ai donné 3 à 4 coups de clé à molette.
C'est peut être cela, il faut peut être pas utilisé la clé à molette sur l'écrou laiton?
remarquer hier j'avais fait un autre essai en filotant, j'avais pas utilisé la clé à molette sur les écrous laiton, et là ça fuyait pas mal.
Par contre j'ai téléphoné à des magasins de bricolage, je sais pas ce que ça vaut, j'ai eu affaire avec des vendeurs, ils m'ont dit que les plombiers n'utilisaient plus la filasse, ça m'a paru bizarre, ils m'ont dit aussi que mon cumulus electrique avait une pression de 3 bars, donc le téflon qui résiste à une pression de 15 bars ça allait.
Par contre ils m'ont dit qu'il y avait un autre produit:
"le loctite"
ils m'ont dit c'est comme de la colle on l'applique sur le filetage des colonnettes eau froide eau chaude, on a pas besoin d'attendre, et on visse le raccord laiton ( ils m'ont pas précisé s'il fallait visser fermement avec la clé à molette où simplement visser à la main), et cela fait l'étanchéité.
Je sais pas si c'est bon?
ce qui m'inquiète dans cette solution, je vais coller l'écrou sur la colonnette, ensuite au cas où il y aurait 1 micromètre sans loctite, que l'eau passe, et qu'ensuite comme ce sera coller je pourrais plus démonter
Qu'est ce que vous en pensez, je continue avec le téflon, ou je change?
ok, je vais essayer de reprendre ça calmement.
encore une bêtise qu'on m'a dit( le vendeur) de ne pas tendre à fond le téflon.
Donc je viens cette fois ci bien le tendre.
Je vais refaire un essai avec le téflon.
Avec toutes mes tentatives, j'ai mangé mes 2 rouleaux de téflon( 12 m soit 24 m), je vais aller m'en rechercher.
Par contre est ce qu'il y a une solution, quand je coupe l'arrivée d'eau, j'ai toujours des gouttes d'eau dans la colonnette d'arrivée d'eau froide, ça me gêne pour faire proprement le filotage, j'écope avec un torchon rentré dans la colonnette, mais c'est pas évident en même temps que j'enroule.
Sinon la filasse et le loctite, qu'en pensez vous?
C'est ça que j'ai vu dans le magasin:
http://www.toutcoller.com/pub/produit/produit-racoretanch-metal,id-228.html
Crabe59, est ce que vous en avez déjà utilisé?
je suis restée septique dans la magasin, vu que le prix du loctite est le même que la filasse+pâte.
J'ai racheté du téflon pour refaire des essais.
Pour le téflon, j'ai vu des gros rubans, large et épais à 2mm.
j'ai pris du téflon spécial gas, 12mm*12m*0,1.
Je sais pas si ça va être mieux, le téflon eau est à 0,075 epaisseur.
J'ai pris 6 rouleaux.
Si c'est pas concluant je terminerai à la filasse.
Par contre Boudguiga, vous faites ça à l'ancienne, avec le savon, je suis pas pour la dépense, la pâte dans les magasins, c'est pas mieux pour l'étanchéité?
aussi les coups de marteau sur les robinets, je pense pas que ce soit une bonne méthode, parce qu'on finit toujours par casser le tareaudage.
Crabe59, avec mon filetage, j'ai serré à la main, ensuite j'ai pris la clé à molette et j'ai bien serré, je suis arrivée à fond sur les colonnettes, je pencherais plus à un mauvais filetage qu'à un mauvais serrage.
J'y ai pensé aussi quand je coupe l'eau, et qu'il reste encore des gouttes d'eau dans l'arrivée d'eau froide, que c'est la vanne d'arrêt qui fait des siennes.
J'ai pensé d'aller couper directement l'eau sur le compteur.
C'est vraiment la galère de faire le filetage avec l'eau qui arrive.
je suis moqueur !
Cette affaire de fuite relative au montage du mélangeur mitigeur perdure depuis le 20/01/2009 avec tout ce qu'elle génère comme tracasseries. Des fois, et Mr crabe 59 l'aurait certainement rencontré, on peut serrer à fond et il y aura de petites fuites malgré le joint neuf et le téflon. Je pense qu'il faut mettre deux joints pour assurer le contact entre la partie filetée et les joints au fond du taraudage. Si quelques filets du filetage restent visibles, cela ne gène en rien le bon fonctionnement du mitigeur.
Autre chose, vous dites : [C'est vraiment la galère de faire le filetage avec l'eau qui arrive], je suppose que vous n'êtes pas en train de refaire le filetage de la colonnette mais que vous étalez du téflon sur le filetage.
Je vous propose pour acquérir de l'expérience de démonter les têtes des robinets du mitigeur que vous avez enlevé, en plaçant la clé à mollette derrière elles et en donnant de petits coups de marteau sur la clé, c'est suffisant pour vaincre le calcaire qui bloque les pièces, (voir photo : j'ai sous la main un vieux mitigeur pour évier de cuisine, la procédure est la même pour les types de mitigeur).
Le jour où vous arrivez à résoudre ce détail enquiquinant toute seule, moi, je vous proposerai directement pour le grade de : Chef de chantier : rien que pour votre persévérance et votre acharnement sur cette petite fuite.
Une petite anecdote pour détendre un peu la situation : à propos de votre question
[Là je ne sais pas si c'est important le sens de la progression
-si on doit partir de l'embout de la colonnette pour revenir sur le tuyau de la colonnette c'est à dire en marche avant
-où si on doit partir du manche de la colonnette pour arriver à l'embout c'est à dire en marche arrière. ]
Un monsieur assiste pour la première fois dans sa vie à un enterrement et n'ayant aucune idée sur le déroulement des rites des funérailles, il demande au monsieur assis à côté de lui s'il doit marcher à la sortie de l'église devant ou derrière le cercueil du défunt; la personne interrogée prend le temps de réfléchir et lui répond : il vaut mieux ne pas être dans le cercueil, et marcher à l'avant ou à l'arrière c'est pareil. La moralité de la chose est valable pour la pose du téflon on part de l'embout de la colonnette ou on part du manche de la colonnette.
Cordialement et A+
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
