démonter robinet plastique année 90
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 18h47
02/02/2010 à 18h47
Bonsoir nous avons des robinets rouges en plastique (voir photo jointe) qui ont bien 15 ans... on aimerait changer les joints car ils fuient un peu mais impossible de trouver comment ça se démonte (si ça se démonte...!) peut être que quelqu'un a la solution... merci d'avance
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 19h14
02/02/2010 à 19h14
rhooo le beau robinet en plastique
je pense que s'il est des années 90 vaut mieux prévoir de le changer entièrement non ?
mais si vous le changez ne les jeter pas il peu intéresser des collectionneurs dans un vide grenier
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 19h17
02/02/2010 à 19h17
voila la suite
oui si non avez vous essayé de tirer sur le robinet il sont peut etre simplement clipsé
ou alors avez vous essayé de démonter l'extrémité arrondie du robinet ? dessous se cache peut être la vis
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 19h18
02/02/2010 à 19h18
non on aimerait les garder, il y a d'autres éléments en plastique rouge dans la salle de bain... et puis ils fonctionnent bien, si on peut juste changer les joints
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 19h20
02/02/2010 à 19h20
on a essayé mais on ose pas forcer... concernant les vis, on en a pas trouver on cherche donc quelqu'un qui connait ces robinets, je me demande si ils viennent pas d'IKEA...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 19h27
02/02/2010 à 19h27
arrrff les suedois !! sont fortich
il y a une capsule en bout de la tirette du robinet il est fort probable que si vous prenez la lame d'un couteau le tit cabochon va s'enlever et la vis est peut etre dessous
avatar - christo91Br
02/02/2010 à 19h38
02/02/2010 à 19h38
d'aprés la photo, je suis assez d'accord qu'il semble y avoir une protection plastique en bout, qui doit s'enlever avec un couteau, mais il faut y aller doucement, ou sinon, les tiges qui dépassent sont peut être vissée et en les devissant, vous trouverez une vis qui bloque le robinet... Essayer sans forcer car il n'y a vraissemblablement pas d'autre solution, les têtes de robinet sont pratiquement toute vissées sur la tige dessous, mais la vis n'est pas toujours facile a trouver...la plupart du temps il y a un petit cabochon en plastique qui s'enléve. Courrage.
Christophe.
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 19h41
02/02/2010 à 19h41
oui il y a un cabochon au bout de la tirette, mais pas de vis dessous...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 19h51
02/02/2010 à 19h51
meme pas une emprunte de BTR ?
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 19h56
02/02/2010 à 19h56
BTR??? la tirette est creuse
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/02/2010 à 20h43
02/02/2010 à 20h43
une BTR ou autrement dit 6 pans creux c'est des vis qui ont des creux disont en hexagone
les bord du crux sont comment rond ou font de pans ?
si non moi je seiche
Par fanny84
avatar - fanny84
Message(s) : 6
02/02/2010 à 22h41
02/02/2010 à 22h41
non il y a pas de btr...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2010 à 23h24
05/02/2010 à 23h24
salut une idée peut être que si tu tire sur le gros cône avec des mouvement de balancement il va sortir de son logement pour moi c est ce système car derrière ce trouve tout bêtement la tète quiné elle ce dévisse afin d avoir accès aux joint tient nous au courant
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 100
