Raccord cuivre pvc
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
12/07/2010 à 17h51
12/07/2010 à 17h51
Toujours dans ma cuisine.
Je dois virer la vidange en cuivre de mon ancien évier.
Je passe en PVC.
Je coupe mon tuyau en cuivre à une certain hauteur ( disons 5 cm) venant du sol, j'enquille mon tube de 40 mm en Pvc, et je silicone.
Suis-je tout bon ou j'ai raté des manips ?
Pouvez-vous me donner quel genre ou marque de silicone je dois employer pour faire mon raccord ?
merci de votre aide.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/07/2010 à 18h19
12/07/2010 à 18h19
il existe des raccords adaptés à votre situation, ce sont des raccords en cuivre équipé d'un joint néopréne.
on retire le joint et l'on soude le raccord cuivre, on fait refroidir et on remet le joint puis on démarre en PVC.
cordialement
Uploaded with ImageShack.us
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
12/07/2010 à 19h54
12/07/2010 à 19h54
oui mais je voudrais ne pas faire de soudure je n'ai pas le matos pour.
Cordialement.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/07/2010 à 20h28
12/07/2010 à 20h28
re,
si vous n'avez pas d'autres alternatives, faites ainsi, mais assurez- vous d'un enfoncement suffisant du PVC dans le cuivre d'au moins 5 bons cm pour assurer en plus de l'étanchéité, de voir la canalisation PVC se barrer.
pour l'étanchéité vous pouvez utiliser un bon mastic silicone "sanitaire" évitez l'acrylique.
ébavurez bien l'intérieur de la partie PVC qui entrera dans le cuivre pour éviter d'éventuels dépôts organiques en tous genres, qui colmateront à plus ou moins longs termes la canalisations.
cordialement
Par antony38
avatar - antony38
Message(s) : 23
12/07/2010 à 20h55
12/07/2010 à 20h55
merci pour le tuyau Grand sourire
Je couperais le tuyau cuivre assez haut, 7 cm.
et encore une petite question. le tuyau Pvc doit-il avoir un sens.
tuyau pvc dans tuyau cuivre ?
ou
tuyau cuivre dans tuyau pvc ?
peut-être existes-t-il des raccords entre les différents diamètres de tuyau car mon tuyau cuivre me semble pas être du diamètre 40
merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/07/2010 à 21h09
12/07/2010 à 21h09
re,
l'idéal est que ce soit le PVC qui entre dans le cuivre, pour éviter les micro- fuites.
en principe votre cuivre est en 40, mesurez le en diamètre.
c'est aussi pour cela que je vous proposais le manchon à souder.
pour la soudure : de l'étain en fil à âme activée, une bonne lampe à souder ou un chalumeau à gaz butane/ propane peut convenir, bon je reconnais qu'avec une lampe à souder la passe sera plus longue, mais vous devriez y arriver.
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/07/2010 à 14h34
13/07/2010 à 14h34
Bonjour, la solution à crabe59 me semble correct mais sans soudure tu peux utiliser des manchon de raccordement PVC métal tu en trouves dans les GSB, ouvres le lien suivant https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1265208257&renderall=on#page-7
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/07/2010 à 14h36
13/07/2010 à 14h36
Vas en page 8.
Visiteurs non identifiés : 54
