Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
supprimer ma porte d’entrée
14/12/2012 à 16h32, par roxy33
2 avatar - biloulou Dernier message 14/12/2012 à 17h51
Isolation-condensation : mur, faux-plafonds, gaines (...)
13/12/2012 à 16h42, par SCHAMP
1 avatar - kriske Dernier message 14/12/2012 à 17h03
dalle pour cave ?
12/12/2012 à 10h56, par bendao
7 avatar - kriske Dernier message 12/12/2012 à 14h32
Infiltration et drainage.
08/12/2012 à 15h37, par sebdedunk
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 11/12/2012 à 09h51
maison bois : pour ou contre
05/12/2012 à 16h57, par Céline
3 avatar - bricodi Dernier message 10/12/2012 à 19h10
Maison du XVIIème, rénovation du rez-de-chaussée...
05/11/2012 à 18h12, par jo1975
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 10/12/2012 à 17h47
Problème isolation fenêtres PVC
10/12/2012 à 12h00, par Ivan_83
3 avatar - biloulou Dernier message 10/12/2012 à 16h15
Ragreage fissuré de partout
22/10/2012 à 14h28, par kate1980
5 avatar - takafer Dernier message 09/12/2012 à 19h33
Compléter l’isolation d’une toiture OSB+Pare-pluie+bardeaux
08/12/2012 à 18h11, par sinclairfr
3 avatar - kriske Dernier message 08/12/2012 à 20h00
Dalle assez solide
25/11/2012 à 09h10, par pauldubois
6 avatar - pauldubois Dernier message 08/12/2012 à 12h07
problème murs cave : chaux ? salpêtre ?
04/12/2012 à 11h25, par slybzh
9 avatar - TintinDu87 Dernier message 07/12/2012 à 18h43
Isolation pièce au sous-sol et pare-vapeur
05/12/2012 à 20h21, par Lupus
8 avatar - kriske Dernier message 07/12/2012 à 13h14
Besoin de conseil pour isolation garage
20/11/2012 à 01h05, par bricedelyon
7 avatar - kriske Dernier message 06/12/2012 à 20h57
Placo utilisation fourrures à la place des montants (...)
05/12/2012 à 10h18, par TintinDu87
16 avatar - TintinDu87 Dernier message 05/12/2012 à 18h28
Réclamer une facture ou non ?
17/09/2012 à 23h45, par ydrollet
45 avatar - mimi03 Dernier message 05/12/2012 à 11h44
Ouverture porte exterieure
04/12/2012 à 17h14, par bob755
5 avatar - sigonniere Dernier message 05/12/2012 à 10h18
Combler jour entre toiture et maison
04/12/2012 à 23h27, par 6l2057
1 avatar - kriske Dernier message 05/12/2012 à 04h04
Il pleut dans ma maison : tuiles poreuses, que faire (...)
02/12/2012 à 10h53, par mireio
15 avatar - mireio Dernier message 03/12/2012 à 20h08
marbre fissuré et tâché
30/11/2012 à 11h01, par lechat39cd
3 avatar - kriske Dernier message 03/12/2012 à 14h05
Faux plafond
01/12/2012 à 21h15, par Cocoboy54
6 avatar - Cocoboy54 Dernier message 02/12/2012 à 21h02
[Mur en brique rouge] Avant de le casser... qu’est-ce (...)
02/12/2012 à 16h39, par Wengvu
8 avatar - Wengvu Dernier message 02/12/2012 à 20h13
petite ouverture dans un mur porteur
26/10/2012 à 15h14, par l'ardennais08
5 avatar - l'ardennais08 Dernier message 02/12/2012 à 18h15
besoin d’aide montage porte d’entrée
01/12/2012 à 13h18, par coco56
1 avatar - kriske Dernier message 01/12/2012 à 20h20
Besoin de conseils pour solivage
30/11/2012 à 17h40, par Don Mego
5 avatar - kriske Dernier message 01/12/2012 à 18h26
Premier sujet - stratifié sur vieux plancher
31/08/2012 à 14h49, par cm69600
9 avatar - cm69600 Dernier message 01/12/2012 à 10h33
Création de combles aménagés
30/11/2012 à 15h14, par Cocoboy54
1 avatar - takafer Dernier message 30/11/2012 à 15h38
création d’une douche carrelée
29/11/2012 à 16h56, par matimat2k4
3 avatar - kriske Dernier message 30/11/2012 à 13h46
besoin d’aide pour préparer un projet de faut plafond
29/11/2012 à 13h41, par FRANCESCO2369
15 avatar - takafer Dernier message 30/11/2012 à 09h15
probleme herisson ventillé
28/11/2012 à 20h22, par satanickiller33
10 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 30/11/2012 à 00h27
Plafond suspendu sur dalle pleine et isolant sur (...)
23/11/2012 à 17h05, par matimat2k4
3 avatar - kriske Dernier message 29/11/2012 à 17h12
Conseil pour isolation pièce
08/09/2012 à 11h25, par nicoweb37
40 avatar - kriske Dernier message 29/11/2012 à 14h40
aménager les combles (sans volige, ni écran de (...)
21/11/2012 à 15h16, par brico-ronan
5 avatar - kriske Dernier message 29/11/2012 à 14h28
Mise en place d’une cloison amovible
27/11/2012 à 15h31, par ph.au
10 avatar - takafer Dernier message 29/11/2012 à 11h32
creation d’un sol sur solives pour pour poser du (...)
28/11/2012 à 12h09, par patdali
14 avatar - patdali Dernier message 29/11/2012 à 10h20
isoler un sol en beton
29/11/2012 à 07h18, par pimpreu
2 avatar - kriske Dernier message 29/11/2012 à 07h48
utilisation du silicate de soude
27/11/2012 à 15h25, par djo26
4 avatar - djo26 Dernier message 28/11/2012 à 15h32
carrelage receveur a carreler
27/11/2012 à 09h54, par alex2310
15 avatar - alex2310 Dernier message 28/11/2012 à 11h50
Isolation thermique d’un sol
23/11/2012 à 08h40, par cm69600
5 avatar - bricodi Dernier message 27/11/2012 à 10h21
remplacer mur porteur par des madriers
26/11/2012 à 19h59, par JD6310
1 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 20h23
Gros problème de démolition de mur en béton 45 cm plein (...)
21/11/2012 à 21h37, par nouvellemaison38
14 avatar - boitaboulon Dernier message 26/11/2012 à 11h29
Problème d’infiltration d’eau dans ma cave
23/11/2012 à 11h46, par Rony
2 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 08h06
Poser du carrelage sur un ancien carrelage de très (...)
20/10/2012 à 20h04, par louis54
7 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 07h56
Ravelement : que choisir ?
21/11/2012 à 20h29, par vandoli
2 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 07h38
Casser un cloison sur toute la largeur, mais pas sur (...)
30/10/2012 à 09h59, par andlio
9 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 07h25
Quelle isolation chevron de 75mm
18/11/2012 à 15h38, par labricole37
7 avatar - kriske Dernier message 26/11/2012 à 06h58
Jonction au faitage et laterale toiture biaisée tuile (...)
17/10/2012 à 14h14, par mohandino
10 avatar - mohandino Dernier message 25/11/2012 à 20h06
Faux plafond en placo sur grande surface, autoportant (...)
31/10/2012 à 17h44, par kaynman45
8 avatar - takafer Dernier message 25/11/2012 à 08h17
maintenir une cloison placo lors du démontage du (...)
18/11/2012 à 08h52, par ginou70
13 avatar - ginou70 Dernier message 21/11/2012 à 20h57
terrain de sport
19/11/2012 à 16h13, par Lemar
2 avatar - Lemar Dernier message 20/11/2012 à 12h20
Manutention Placo
18/11/2012 à 09h22, par Piheros63
15 avatar - Piheros63 Dernier message 19/11/2012 à 08h23
Membre(s) : Brico30 , fibel50
Visiteurs non identifiés : 797
