Préparation pour ragréage - page 2
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
24/09/2018 à 15h17
24/09/2018 à 15h17
Nous sommes actuellement en pleine rénovation d'une maison des années 60 et nous arrivons à l'étape du ragréage du rez-de-chaussée pour poser de carrelage et parquet collé.
Nous avons déjà retiré l'ensemble du carrelage existant mais comme prévu, ça ne s'est pas déroulé de façon optimale. Ou les carreaux embarquaient avec eux la colle et une partie de la chape, ou les carreaux étaient difficiles à enlever et la colle est resté sur la chape...
Du coup, on se retrouve avec des zones "creuses" et des zones avec la colle existante (impossible à enlever ou presque, on l'a fait à la main...). Je n'ai pas de photo sur moi pour vous illustrer ça mais c'est exactement le même cas que JP95 dans ce post : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/reagreage-suite-a-retrait-de.html (je me permets de reprendre ses photos en pièces jointes pour plus de lisibilité)
Bref... arrive le moment où les questions vont défiler.
1- Est-ce que le primaire et la ragréage va bien prendre sur un sol dans cet état-là ? On s'est déjà donné du mal pour piqueter l'ensemble du rez-de-chaussée à la main, il ne nous est pas possible de faire mieux... On a enlevé ce qu'on a pu, tout ce qui n'était pas stable...
2- Pour les zones les plus creuses (de plusieurs cms), j'ai bouché avec du... béton fibré ! Est-ce une erreur ? Un ami bricoleur me l'a conseillé alors que j'ai lu sur plusieurs sujets qu'il fallait utiliser du mortier...
3- J'ai 55 m² à couvrir et j'ai déjà acheté des sacs de ragréage fibré PRB à 1,7kg/m²/mm. Dosé à 3mm d'épaisseur mini, je dois donc "viser" 3mm au dessus de la colle existante, c'est bien cela ? Et donc ainsi prévoir des sacs pour une épaisseur moyenne de 6mm sur l'ensemble du chantier ?
4- Faut-il impérativement que je fasse des repères sur les murs pour avoir le fini de mon ragréage ? Mon problème est qu'on a aussi fait sauté toutes les plinthes et il va être très difficile de faire un repère 3mm au dessus de l'existant...
5- En terme de matériel, j'ai prévu un rouleau débulleur 25cm et un platoir flammand, est-ce suffisant ou faut-il aussi prévoir un rouleau débulleur de 50cm et éventuellement des chaussures à pointes ?
Merci d'avance pour vos conseils, je suis un peu dans le flou alors que notre ragréage est prévu pour le week-end prochain.
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
25/09/2018 à 17h22
25/09/2018 à 17h22
Leroy Merlin propose ce produit :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-sol-neuf-et-ancien-prb-25-kg-e1500657797
Celui-ci est à quasiment moitié prix mais il est indiqué "sols neufs ou ancien carrelage"... et surtout "3 à 10mm" or j'aurais certainement, malgré le mortier, des endroits au-delà du centimètre.
Est-ce que je rentre dans les clous pour pouvoir l'utiliser ?
26/09/2018 à 08h55
26/09/2018 à 08h55
vous bouchez au mortier
vous remplissez le reste des gros creux avec une petite préparation d'auto lissant
en ensuite seulement vous couvrez l'ensemble de la pièce
ainsi le problème du 1 cm devrait se résoudre
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
26/09/2018 à 10h47
26/09/2018 à 10h47
Je ne peux pas faire le tout en une passe ? Je ne comprends plus.
Je vais acheter du mortier de montage ce soir, ça ne suffira pas à boucher le maximum avant ragréage ?
Pour le ragréage fibré j'ai lu qu'en mettant un peu plus d'eau (7L au lieu des 6/6,5L préconisés) on avait un liquide auto lissant. C'est jouable ainsi ?
Message(s) : 18402
26/09/2018 à 11h21
26/09/2018 à 11h21
bien sur que si ,que tu peux tout faire en 1 passe ;mais si l on te préconise cette solution ,c est parce que tu n as pas l habitude d en faire et crois moi ,ce n est pas aussi simple qu il n y parais ,donc je rejoint KRISKE
moi non plus je ne comprend pas ,si tu rebouches correctement les trous pour venir affleurer la colle ,tu n auras pas logiquement besoin de dépasser 10 m:m a moins ,comme je te l ai demandé ,mais pas de réponse ,a savoir si ton sol était plan ou pas c est a toi et a toi seul que reviens la décision
sinon tu gardes ton fibré ,mais un conseil que j ai donné avant que tu n en parles ,il faut respecter scrupuleusement la quantité d eau ,sinon ,il risque de se fendiller au séchage
est ce que c est bon Explose de rire
PRB est une marque pour professionnel ,donc pas de soucis pour la marque
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
26/09/2018 à 13h28
26/09/2018 à 13h28
@takafer
J'ai répondu hier ou avant-hier, la colle restée en surface est totalement plan sur l'ensemble du rez-de-chaussée, ça va faciliter mon ragréage j'imagine. Il me suffira de suivre le recouvrement de celle-ci pour que mon ragréage soit aussi plan que possible.
Le mortier s'applique sur quelle épaisseur minimum ? car je peux effectivement boucher le maximum et affleurer la colle pour économiser du ragréage.
Pour le ragréage donc, je pense que je vais tout ramener et prendre de l'autolissant moins onéreux et plus facile à appliquer. Ça me stressera moins pour l'application qui a l'air assez simple. J'étais parti sur le fibré à cause de mon sol accidenté mais si j'arrive à bien préparer au mortier il n'a plus lieu d'être.
La solution vous parait intelligente ?
Merci à vous deux pour vos remarques, je débute dans l'univers du bricolage avec cette rénovation et c'est agréable d'avoir de bons conseils.
Message(s) : 18402
26/09/2018 à 17h09
26/09/2018 à 17h09
le mortier pour l épaisseur pas de problème ,tu peux faire les 2 cm ,mais fait vite car il serait quand meme préférable que ça sèche un peu ,
OK pour l autonivelant
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
26/09/2018 à 17h31
26/09/2018 à 17h31
Parfait, mais est-ce que je peux reboucher des trous inférieurs à 1 cm avec du mortier tous travaux ? Car les 2 cm c'est vraiment le plus gros écart qu'on a.
Je sais qu'il faut faire vite, mais avec les températures annoncées ça devrait bien sécher d'ici dimanche.
Dernière chose pour être complet, j'ai lu sur la fiche du site qu'il faut masquer les pieds de murs pour la dilatation du ragréage. Est-ce impératif ?
Un grand merci !
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
26/09/2018 à 18h45
26/09/2018 à 18h45
Je vais devoir laisser l'espace sous l'évier et le faire plus tard, nous avons découvert un joyeux bordel sous celui-ci : du rafistolage en briques, plâtre et en béton totalement friable. Va falloir reboucher environ 6 cm sur un rectangle grosso modo de 1 m par 50 cm.
(photo à venir dans la matinée)
Message(s) : 18402
27/09/2018 à 08h16
27/09/2018 à 08h16
personnellement ,je n ai jamais laissé d écart de dilatation ,avec une chape oui ,un ragréage pas a ma connaissance et pourtant ,j en ai fait beaucoup
ton sol est vraiment bordel ,je ne comprend pas ,brique +platre ,c est n importe quoi sinon ,va chez un négoce voir si tu peu acheter une plaque de fermacell ou tu mets et je n y avais pas pensé ,une plaque de wedi ,l épaisseur maximum je crois est de 5 cm ,va voir sur leur site pour voir ce qui existe en épaisseur
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
27/09/2018 à 09h54
27/09/2018 à 09h54
Oui, un joyeux bordel ! Mais ça reste un petit rectangle sous l'évier et sous la future cuisine donc on y travaillera dans un second temps (j'imagine que ça va mériter un plus long temps de séchage)
Désolé pour le flou, je l'ai prise ce matin. J'ai évidemment retiré briques et plâtre (situé en haut à gauche) Le fameux rectangle est en évidence, j'arrive sur "le dur" au endroit les plus creux (5-6 cm comme dit hier) Le reste du rectangle (en bas à gauche et à droite) est à niveau et rigide mais le sable d'en dessous est retirable. Faut-il tout enlever ? Ca sonne forcément un peu creux avec le sable qui se barre mais ça ne bouge pas. J'ai peur de déstabiliser la partie avec la colle (en dessous du rectangle gris) si on enlève toute cette partie...
Reste aussi à voir comment on aménage le trou d'arrivée de la tuyauterie, ils avaient coulé un sorte de béton ferraillé que j'ai retiré car les tuyaux étaient scellés à l'intérieur.
Sinon, on a commencé à reboucher au mortier. J'espère que les plus faibles épaisseurs vont tenir, ça avait pas l'air mal ce matin. Je finis aujourd'hui pour avoir au moins 48h de séchage avant le ragréage.
27/09/2018 à 10h33
27/09/2018 à 10h33
Coucou
Pour une bonne adhérence du mortier ne pas oublier la couche d'accroche ni l ajoute du même produit dans le mortier
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
27/09/2018 à 10h41
27/09/2018 à 10h41
Malheureusement je n'en ai pas mis. Est-ce rédhibitoire ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/09/2018 à 15h03
27/09/2018 à 15h03
Juste le rappel de quelques un de nos fondamentaux :
- Il faut éliminer carrelage, colle à carrelage. Il ne peut rester que quelques traces de colle.
- Il faut revenir au support brut par grenaillage (dans le cas de peinture préalable) ou raboteuse pour revenir à la chape ciment. Le support tel qu’il est montré n’est pas conforme pour effectuer un ragréage
- Les gros trous sont bouchés avec un mortier de réparation adapté.
- L’enduit de ragréage est un produit sensible. L’emploi d’un primaire est obligatoire. Il faut employer un malaxeur à pales droites et non hélicoïdales pour ne pas générer de bulles d’air. Un première passe à zéro doit être faite pour éviter la formation ultérieure de bulle d’air. L’enduit doit bien sûr être préparé selon les indications du fabricant et il faut le laisser reposer quelques minutes avant de l’appliquer.
- La frontière entre l’appellation auto nivelant et auto lissant est plus que floue Clin d\'oeil
Voir ici le rappel de cinq points clés pour mettre toutes les chances de côté pour réussir cette opération.
Gilles, conseiller technique Weber
Par Floryan
avatar - Floryan
Message(s) : 26
27/09/2018 à 15h16
27/09/2018 à 15h16
Je ne m'attendais pas à un tel message... Je bosse d'arracher pied pour préparer mon sol et mon sol n'est pas conforme pour un ragréage Triste
Je désespère, j'ai commencé à tout reboucher au mortier de maçonnerie...
Message(s) : 18402
27/09/2018 à 17h43
27/09/2018 à 17h43
salut gilles
arrete de lui faire peur , Rigole il a déjà beaucoup de mal ,son sol est propre ,ce sont des taches du a la colle ,le carrelage est bien collé et ne sonne pas creux ,il va le nettoyer ,donc pas de soucis
s il fait des bulles ,un coup de pierre ponce et le problème sera réglé
Visiteurs non identifiés : 20
