Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
joints plynthes parquet
10/10/2020 à 15h00, par lj1982
6 avatar - lj1982 Dernier message 18/10/2020 à 11h08
Urgence absolu, ça fait une semaine que je pleure devant (...)
16/10/2020 à 06h00, par Ocalt
10 avatar - lj1982 Dernier message 17/10/2020 à 14h55
A la recherche une idée de génie pour ouvrir un portillon (...)
16/10/2020 à 17h11, par revol77
7 avatar - revol77 Dernier message 17/10/2020 à 10h08
Rénovation vieux plafond (écailles ?)
15/10/2020 à 11h39, par Typhaine
9 avatar - takafer Dernier message 17/10/2020 à 08h49
Créer une jardinière maçonnée en intérieur : gestion de (...)
16/10/2020 à 14h44, par Lequent
2 avatar - gebu Dernier message 16/10/2020 à 17h53
Peinture mur extérieur à retirer
16/10/2020 à 15h55, par Brico2020
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 16/10/2020 à 16h27
Remettre porte intérieur
15/10/2020 à 15h01, par Spyaco
2 avatar - takafer Dernier message 15/10/2020 à 19h00
Cacher une poutre porteuse avec faux plafond
14/10/2020 à 12h51, par Duffab44
3 avatar - takafer Dernier message 15/10/2020 à 10h08
Parquet en bois massif soulevé - besoin de conseils (...)
14/10/2020 à 15h10, par MylenePotheret
3 avatar - Brico30 Dernier message 14/10/2020 à 20h57
Revêtement Balcon
04/10/2020 à 17h49, par Docmax
4 avatar - Docmax Dernier message 14/10/2020 à 14h55
faux plafond autoporté avec poutre beton
11/08/2020 à 19h57, par Duffab44
10 avatar - Duffab44 Dernier message 13/10/2020 à 22h15
Comment démonter ces poignées de porte ?!?
23/09/2020 à 19h50, par ivdes07
2 avatar - Wsle Dernier message 13/10/2020 à 21h34
Bonjour à tous. traces sur le plafond suite à présence (...)
13/10/2020 à 12h57, par ne45
1 avatar - kriske Dernier message 13/10/2020 à 20h55
Comment empêcher l’eau de rentrer dans notre domicile (...)
05/10/2020 à 14h43, par egval
12 avatar - brise-copeaux Dernier message 13/10/2020 à 16h41
Réalisation d’une table reglable
12/10/2020 à 21h11, par SerialFF
3 avatar - SerialFF Dernier message 13/10/2020 à 15h59
Appliquer enduit façade sur un mur extérieur en (...)
13/10/2020 à 09h28, par nicolas95
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 13/10/2020 à 11h44
Réduire une trappe d’accès à la colonne montante
12/10/2020 à 15h22, par Topie
1 avatar - takafer Dernier message 12/10/2020 à 19h12
Quel joint choisir autour des boiséries et des cadres de (...)
10/10/2020 à 18h00, par snaporaz
4 avatar - takafer Dernier message 12/10/2020 à 09h33
Peinture salle de bains
11/10/2020 à 18h14, par sansan54
2 avatar - takafer Dernier message 12/10/2020 à 09h31
Démontage poignée difficile
11/10/2020 à 19h44, par patxiku
2 avatar - patxiku Dernier message 12/10/2020 à 00h21
Meilleure manière simple d’isolation phonique
27/09/2020 à 17h02, par cocodesbois
3 avatar - cocodesbois Dernier message 11/10/2020 à 17h48
Désherbeur gaz malfonction
11/10/2020 à 16h33, par Looeel
2 avatar - Looeel Dernier message 11/10/2020 à 17h11
problème contre écrou
11/10/2020 à 10h11, par zichiqou
6 avatar - zichiqou Dernier message 11/10/2020 à 13h27
boite au lettres
10/10/2020 à 18h56, par Avia76
2 avatar - Avia76 Dernier message 11/10/2020 à 11h36
salle de bain : carreaux sur carreaux ?
10/10/2020 à 12h58, par Alchatogara
3 avatar - takafer Dernier message 11/10/2020 à 09h05
Changer la serrure d’une vieille porte intérieure
10/10/2020 à 11h58, par Laurelb
1 avatar - les3c19 Dernier message 10/10/2020 à 12h08
Créer son propre mélange "chape légère"
02/10/2020 à 23h15, par Adrien84
18 avatar - Adrien84 Dernier message 10/10/2020 à 11h25
Pose de polystyrène avant chape légère ?
10/10/2020 à 11h11, par Adrien84
0
Cheville pour fil tendeur
09/10/2020 à 10h49, par BRIMAU72
2 avatar - BRIMAU72 Dernier message 10/10/2020 à 10h08
Baguettes adhésives pour décoration de portes...qui (...)
09/10/2020 à 13h09, par Nadia DL
8 avatar - takafer Dernier message 10/10/2020 à 09h36
Isolation phonique de caisson de volets ?
10/10/2020 à 08h19, par Casimir!
0
Jointer alu placo carrelage
08/10/2020 à 19h17, par GL - M37
2 avatar - GL - M37 Dernier message 09/10/2020 à 15h51
Regrouper des télécommandes de garage ?
09/10/2020 à 11h48, par Gildar
0
Placo autoportant
09/10/2020 à 00h53, par Adrien84
0
Remplacer des tuiles
08/10/2020 à 21h20, par dam83220
0
Problème méridienne canapé Ikea
08/10/2020 à 20h06, par Math17
0
Serrure 3 Point en Bazard !
07/10/2020 à 23h10, par Ollyten
1 avatar - brise-copeaux Dernier message 08/10/2020 à 11h23
Pas de vis cassé coude de reglage
07/10/2020 à 19h31, par Blitz83
0
Comment cacher les trous du meuble où était fixé (...)
07/09/2020 à 18h39, par TIYOUDOU
4 avatar - freedany Dernier message 07/10/2020 à 09h09
Fixation support TV dans MDF
06/10/2020 à 17h58, par Thibbc
4 avatar - Thibbc Dernier message 06/10/2020 à 23h44
Sondage sur le Bricolage
06/10/2020 à 21h17, par Djzebulon
0
Filaire ou batterie ?
01/10/2020 à 13h46, par papoudu34
4 avatar - efred Dernier message 05/10/2020 à 15h44
Fissure sous papier peint ?
04/10/2020 à 20h21, par Mbx75
1 avatar - kriske Dernier message 05/10/2020 à 05h38
Fraiseuse commande numérique CNC
04/10/2020 à 18h42, par Farfelus
0
Surprise en arrachant une moquette
30/09/2020 à 23h28, par pat@77
11 avatar - pat@77 Dernier message 04/10/2020 à 08h54
Comment fixer un rail sur parquet ancien
02/10/2020 à 19h15, par stef71
4 avatar - stef71 Dernier message 03/10/2020 à 18h49
Remplacement papier-peint sur Dépron
01/10/2020 à 21h17, par Jeremy Clarkson
3 avatar - Jeremy Clarkson Dernier message 03/10/2020 à 12h23
Repeindre un radiateur électrique à inertie fluide
29/08/2020 à 17h54, par Nicolas76910
4 avatar - Nicolas76910 Dernier message 02/10/2020 à 09h28
Question couteau suisse
24/09/2020 à 15h30, par juliefrepin6
7 avatar - valivoilou Dernier message 01/10/2020 à 12h22
Comment récupérer un sol osb pas droit et isoler (...)
30/09/2020 à 19h26, par Adrien84
0
Visiteurs non identifiés : 15835
