Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
angles rentrant papier peint intissé ?
19/08/2020 à 08h23, par lj1982
9 avatar - takafer Dernier message 20/08/2020 à 11h09
Poignée porte d’entrée
20/08/2020 à 08h29, par Nico_59155
0
Techniques d’arasage du papier peint ?
12/08/2020 à 22h00, par lj1982
29 avatar - lj1982 Dernier message 18/08/2020 à 19h33
Paumelles pour porte abri de jardin
17/08/2020 à 09h37, par Bricozaure29
4 avatar - Bricozaure29 Dernier message 18/08/2020 à 13h24
Recouvrir un sol en vielles tomettes ( salle de bain (...)
17/08/2020 à 11h08, par Rosemel2013
1 avatar - takafer Dernier message 18/08/2020 à 09h59
Problèmes d’une cloison en carreaux de plâtre sous un faux (...)
15/08/2020 à 18h02, par Bricman
9 avatar - Bricman Dernier message 17/08/2020 à 18h19
Echelle télescopique woerther
17/08/2020 à 13h21, par Arthuro
0
Différence de brillance peinture toiture
17/08/2020 à 00h26, par Jeremy Clarkson
2 avatar - Jeremy Clarkson Dernier message 17/08/2020 à 12h58
Réparation d’une porte coulissante en verre
14/08/2020 à 12h00, par doudou76
6 avatar - doudou76 Dernier message 17/08/2020 à 10h38
Outils idéaux pour la coupe de parquet ?
16/08/2020 à 00h16, par lj1982
13 avatar - kriske Dernier message 17/08/2020 à 06h26
Bonjour ! pour pièce de volet
14/08/2020 à 19h13, par Titoche
2 avatar - Titoche Dernier message 16/08/2020 à 21h53
Brûlure sur le parquet
15/08/2020 à 11h14, par Soleilsoleil20
13 avatar - bernate Dernier message 16/08/2020 à 18h56
Trace d’eau sur parquet
14/08/2020 à 09h18, par campiii57
1 avatar - takafer Dernier message 14/08/2020 à 17h33
Établi en agglos et bastaings
04/08/2020 à 20h59, par dams51
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 14/08/2020 à 12h59
remplacer la trappe en bois d’un escalier escamotable (...)
14/08/2020 à 11h45, par emirremi
1 avatar - takafer Dernier message 14/08/2020 à 11h57
Besoin d’idées pour remplacer une fenêtre dans ma (...)
13/08/2020 à 10h33, par Droune
4 avatar - takafer Dernier message 13/08/2020 à 18h19
création échelle mezzanine en acier
09/08/2020 à 16h29, par patso
16 avatar - patso Dernier message 13/08/2020 à 18h01
installation piscine hors sol en hiver
12/08/2020 à 12h23, par kingzu
4 avatar - le+bo Dernier message 13/08/2020 à 16h23
coller du polycarbonate
12/08/2020 à 15h02, par Sim05
3 avatar - takafer Dernier message 13/08/2020 à 09h41
Sauver le bois de mon plan de travail
12/08/2020 à 18h44, par fredpfalz
2 avatar - Phildefer Dernier message 13/08/2020 à 00h25
Démolition box (toiture - mur mitoyen...)
12/08/2020 à 19h38, par dams9578
0
Parquet terni malgré l’application d’un décrassant et (...)
12/08/2020 à 18h46, par fredpfalz
0
Problème gazinière
12/08/2020 à 17h39, par Marielb
2 avatar - Marielb Dernier message 12/08/2020 à 18h30
Point de départ pose lambris sur plafond avec multiples (...)
12/08/2020 à 18h00, par HerveM
0
12/08/2020 à 17h52, par HerveM
0
Carreler sur un carrelage qui sonne creux
08/08/2020 à 20h21, par jpdu45
3 avatar - kriske Dernier message 12/08/2020 à 14h34
Installation volet roulant
04/08/2020 à 17h32, par StarNab
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 12/08/2020 à 08h44
rouleau pour peindre plafond en mat ?
11/08/2020 à 20h02, par lj1982
3 avatar - takafer Dernier message 12/08/2020 à 08h16
Dépose de carrelage ; catastrophe...voyez la photo
09/08/2020 à 11h57, par mayday
13 avatar - takafer Dernier message 11/08/2020 à 12h32
electro aimant gache beugnot
11/08/2020 à 10h25, par rogero
0
Fixer 2 Étriers de fixation mat d’antenne
31/07/2020 à 19h19, par cloclo013
4 avatar - cloclo013 Dernier message 02/08/2020 à 08h44
Ponçage bois pin massif avant peinture ?
10/08/2020 à 12h17, par aina
4 avatar - takafer Dernier message 11/08/2020 à 09h14
Il manque 3 cm pour une tringle
10/08/2020 à 15h30, par David444
4 avatar - le+bo Dernier message 11/08/2020 à 08h16
Choix d’un lave linge
10/08/2020 à 11h29, par sasstre
6 avatar - sasstre Dernier message 10/08/2020 à 18h46
Problème de volet roulant
05/08/2020 à 16h34, par Fred0705
1 avatar - pat@77 Dernier message 10/08/2020 à 15h13
Isolation phonique entre deux pièces
08/08/2020 à 11h37, par pat@77
6 avatar - pat@77 Dernier message 10/08/2020 à 15h06
Seuil de porte sur mesure, c’est faisable ?
10/08/2020 à 11h07, par LouisB
1 avatar - takafer Dernier message 10/08/2020 à 12h11
Soucis de réglage de porte de garage à enroulement
10/08/2020 à 09h39, par ni-co-las
0
Encadrement d’un frigo
08/08/2020 à 23h53, par Nnlps
1 avatar - takafer Dernier message 09/08/2020 à 08h52
Placo qui gonfle au niveau des attaches
04/08/2020 à 17h22, par pat@77
8 avatar - pat@77 Dernier message 08/08/2020 à 10h59
Idée pour isoler cce bout de placo policirène ?
06/08/2020 à 21h30, par lj1982
5 avatar - lj1982 Dernier message 08/08/2020 à 10h23
Avis outil-multifonctions
04/08/2020 à 14h40, par myster-remy
3 avatar - efred Dernier message 07/08/2020 à 20h54
Fixation meuble en bois aggloméré
07/08/2020 à 11h37, par daifa
1 avatar - gebu Dernier message 07/08/2020 à 18h11
choix compresseur air pour découpe plasma.
04/08/2020 à 15h01, par leyannos
1 avatar - leyannos Dernier message 06/08/2020 à 17h11
Fenêtres sans stores ni volets
04/08/2020 à 08h47, par Celeste
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 06/08/2020 à 12h50
Bonjours à tous, objet échafaudage EUROPA 4m
05/08/2020 à 18h15, par riton18
1 avatar - freedany Dernier message 05/08/2020 à 18h59
Bricoleurs bricoleuses
05/08/2020 à 16h03, par ClaudiaFAJ
1 avatar - freedany Dernier message 05/08/2020 à 18h06
passer gaine 32mm dalle béton et placo
29/07/2020 à 15h12, par lj1982
18 avatar - le+bo Dernier message 05/08/2020 à 08h17
Vessie enterrée en hors gel
28/07/2020 à 22h42, par Bender
4 avatar - Bender Dernier message 05/08/2020 à 00h24
utilité du pare-vapeur ?
04/08/2020 à 22h04, par lj1982
0
Visiteurs non identifiés : 26
