Four triphasé à transformer monophasé ? HELP avis svp !
avatar - Labricoleuse
26/10/2013 à 16h28
26/10/2013 à 16h28
Bonjour à tous, J'aurai souhaité votre avis d'expert. Voici mon four, triphasé 400V, puissance 3200W Je souhaite l'adapter au circuit électrique de mon foyer monophasé 220V J'ai besoin de votre avis, n'étant pas électricienne. Pourriez-vous, s'il vous plait, m'éclairer sur les points suivants ? 1) Le four est-il transformable ? 2) Si c'est le cas, conservera t-il sa puissance, et sera-t-il sans danger ? Ni court-circuit ni fonte des gaines ? 3) Comment le raccorder au tableau pour que le disjoncteur ne saute pas. 3200W/220V = 14,5A. Un fusible de 16A est-il suffisant ? Avec un circuit spécialisé 20A, section des fils 2,5mm² ? Je mélange peut-être certaines infos, et vous invite à me corriger si je dis des bêtises. J'ai trouvé ça qui est très intéressant, sur le sujet. Mais ne sait pas si mon four est concerné, si l'opération est sûre, et infaillible. Je vous remercie par avance !
26/10/2013 à 16h49
26/10/2013 à 16h49
Bonjour les amis,
Le bornier ne propose pas de sortie de neutre (ou de neutre artificiel) ..
Il faudrait connaître le câblage interne et voir la faisabilité pour le modifier en sécurité .
Si nous nous calons exclusivement sur le bornier et ses possibilités de câblage, il n'existe pas de solution en monophasé.
26/10/2013 à 16h58
26/10/2013 à 16h58
Bonjour les amis,
J'ai réalisé quelques calculs complémentaires car les tiens en apparence étaient "justes" mais en réalité non.
P = U au carré / Z
Si on prend S ( puissance apparente en Volt Ampère) sensiblement égale à P (puissance active en Watt) car cos phi serait égal à 1 ..
Z égale à l'impédance en Ohm S la puissance apparente et U la tension (dans ton cas tension composée)
Z = 50 ohms
V = Z . I <====> I = V / Z = 230 / 50 = 4.6 A
Puissance monophasée apparente (en Watt) que tu développeras au maximum sous une tension de 230 V .
S = V . I = 230 . 4.6 = 1058VA
En raccordant, ton four en monophasé , la résistance ne développera qu'une puissance limitée .
Par contre les fils internes resteront correctement dimensionnés car ils peuvent supporter au maximum 8 A .
26/10/2013 à 17h52
26/10/2013 à 17h52
Bonjour les amis,
Une autre solution sans modifier le four et son branchement actuel ..
Trouver un transformateur monophasé 230V / 380 V de 4 KVA voir un peu moins 3.5 KVA .
L'achat nécessiterait des protections à calculer avant le transformateur (circuit dit primaire ou amont) et aussi au secondaire (circuit aval).
Message(s) : 19541
26/10/2013 à 18h13
26/10/2013 à 18h13
ce four n'est pas multitensions , il est uniquement 400 volts, ce sont des fours pour la Suisse.
les résistances sont en 400 volts.
Un transfo élévateur de tension????????? coûtera beaucoup plus cher qu'un four.
Ce n'est pas la peine de tortiller du C.. pour C.... D......
26/10/2013 à 19h01
26/10/2013 à 19h01
Bonjour les amis,
L'ami 3c19 , c'est "un peu brut de décoffrage" (avec humour) comme réponse (au sens propre et au figuré) mais c'est un fait voir une solution potentielle ..
Economiquement, ce n'est pas le plus rentable mais notre amie pourra l'utiliser sans le modifier.
Il faut compter entre 300 et 500 euros d'équipement et un peu de bricolage .dans ce cas ..
Le plus simple serait de prendre un four en France de puissance similaire et alimenté en 230 V.
27/10/2013 à 17h43
27/10/2013 à 17h43
Salut salut ! Avant tout, un grand merci pour ces explications précises, avoir pris le temps de me répondre. Si je comprends bien, la puissance ne serait pas conservée. Les résistances sont adaptées à du 400V, donc même si on fait (arrêtez moi si je me trompe) un branchement en étoile, ca ne fonctionnerait pas forcément. Cela nécessiterait potentiellement un autre appareil à raccorder, plus cher que le four en lui-même. En gros, c'est se compliquer la vie. Bon... je sais ce qu'il me reste à faire... dommage dommage, mais c'est ainsi !
27/10/2013 à 18h05
27/10/2013 à 18h05
Bonjour les amis,
D'après notre ami, cet appareil dispose des résistances qui s'alimentent uniquement en 400 V et pas en 230 V
Si une résistance pouvait se brancher selon un autre couplage avec son bornier électrique, nous te l'aurions proposé directement .
Nous connaissons parfaitement le principe des couplages étoile triangle que nous retrouvons dans l'industrie mais le bornier ne propose pas de sortie de N ou Neutre.
En France, entre phases la tension est de 380 à 400 V alternatif (tension composée).Pour une installation en monophasé, la tension et dite tension simple 230 V .
J'ai une amie suisse qui a eu un problème similaire pour tous ses équipements et ses prises aussi ..
Un transformateur coûte cher et un four aussi , donc je ne pense pas pouvoir faire mieux ..
Peux tu éventuellement retirer le carter pour visualiser les résistances et regarder si les tensions et câblages resteraient compatibles en interne à des modifications ?
Sinon, le plus simple est d'acheter un nouveau four normalisé en France pour une puissance équivalente ( four électrique classique ou micro onde mais attention pour les plats que tu cuisines et les pièges ) ..
Ton four fait quelles dimensions ? rentres tu des grands plats dedans ?
Pour le transformateur et ses protections, il te faudra réaliser un montage spécifique et onéreux aussi (pas le plus simple et pas sécurisant non plus) ..
Visiteurs non identifiés : 8
