Je souhaite restaurer les robinets d'un bidet.
Le robinet d'eau froide à malheureusement sa coupelle porte joint détérioré.
Je ne sais pas comment la changer l'axe par lequel la coupelle tient, ce dernier tourne dans "le vide".
Normalement il y a un petit écrou au bout de la coupelle pour maintenir le joint.
Comment puis-je faire? Dois-je racheter une tête de robinet, mais je ne trouverai jamais la même.
La coupelle porte-joint est totalement corrodée et je doute que tu en trouve dans le commerce. Il te reste à chiner dans les vides-greniers ou les brocantes pour trouver le modèle équivalent.
Pfff, autant dire mission impossible.
C'est la réponse que je ne souhaitais pas entendre, tant pis.
Sais-tu s'il existe des modèles "similaire" en neuf sur le marché (SEDEO?)
Merci.
Comment s'appelle ce type de robinets qui n'ont pas de "bec"? Le robinet est encastré dans le bidet et l'eau circule par la faïence.
Je me demande si je ne devrai pas essayer de restaurer cette coupelle porte joint.
Je vais peiner à trouver quelque chose de compatible et dans le même style.
Qu'en pensé vous ? Je perce l'axe qui porte la coupelle, je taraude et je le remplace avec une tige fileté. Simple à dire…
Tapez robinet de bidet , ça éxiste toujours malgré la vétusté du bidet!
Je trouve en tapant "robinet de bidet" des robinets mais avec un "col".
Bah si , c'est bien un robinet de bidet a circuit d'eau! si tu en cherche un rétro, a mon avis ça ne va pas ètre facile voir impossible a trouver vue que ces bidets ne se font plus depuis au moins 30 ou 40 ans!
Ca a été interdit de fabrication a cause de l'eau qui stagnait a l'intérieur de la paroi non émaillée et qui pouvait créé des bactéries!
Oui c'est faisable a condition que le siège du robinet ne soi pas détérioré!
Oui c'est assez facile à restauré, il suffis d'être équipé ou d'avoir un ami qui possède un petit tour ou aller sur des forums d'usinage.
J'y ai réfléchi un peu cette après-midi, j'imagine que l'axe de la coupelle doit rester libre (qu'il puisse tourner).
Je n'ai pas de tour, qu'une perceuse à colonne. Mais je peux trouver quelqu'un avec un tour, si besoin.
Peux-tu m'expliquer la marche à suivre pour la restauration?
Merci.
-1- j'imagine que l'axe de la coupelle doit rester libre (qu'il puisse tourner).
-2-Peux-tu m'expliquer la marche à suivre pour la restauration?
Merci.
En -1- c'est pas obliger, si le boulot est bien fait.
Je t'ais fait un petit croquis en coupe
-1- le corps
-2- la tige filetée
-3- la coupelle
-4- le joint.
Donc démonter pour récupéré la vis, prendre le diamètre fond de filet et le diviser en deux.Monter la vis sur le tour bien centrée et percer de la valeur trouver et sur 3 le diamètre Exp: si le fond de filet fait 6mm, percer à 3mm sur 9mm de long.
Faire la coupelle par rapport au diamètre du joint moins un dixième, et la tige Exp: de 3mm avec 0.02 millimètres de plus.
Chauffer la vis au décapeur et emboiter la coupelle.
C'est un boulot moins une heure pour un pro.
Visiteurs non identifiés : 26
