Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
SOUS-COUCHE POUR FERRURE NEUVE EN ZAMAK ?
24/07/2018 à 19h28, par philippe49
1 avatar - takafer Dernier message 25/07/2018 à 08h14
Etapes pour petit escalier extérieur sur talus
18/07/2018 à 18h37, par nicoweb37
2 avatar - nicoweb37 Dernier message 24/07/2018 à 15h50
Garage en bois, madriers qui se soulèvent !
22/07/2018 à 09h52, par nicoweb37
3 avatar - nicoweb37 Dernier message 24/07/2018 à 15h48
Barre de traction sur porte
24/07/2018 à 11h28, par Formedeus
1 avatar - fibel50 Dernier message 24/07/2018 à 13h36
Tâches rouille sur four
14/07/2018 à 14h47, par draklane
3 avatar - Formedeus Dernier message 24/07/2018 à 11h13
des fissures, oui .. mais est-ce grave ?
23/07/2018 à 22h53, par loopkin
0
Démonter porte fenêtre oscillo battante.
23/07/2018 à 19h54, par celeclate
0
gros souci de portail bois ancien
23/07/2018 à 15h48, par melanie1812
1 avatar - takafer Dernier message 23/07/2018 à 17h37
carreler sur un support mousse ?
20/07/2018 à 17h13, par lj1982
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 23/07/2018 à 15h00
Découpe polystyrène expansé au plafond
19/07/2018 à 16h43, par vieupadouer
2 avatar - kriske Dernier message 22/07/2018 à 16h30
Problème de serrure électrique
22/07/2018 à 15h47, par TRICASTINE
0
Etagères bois sur Placo fragile avec Molly
21/07/2018 à 16h18, par vinzer75x
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 22/07/2018 à 15h38
Decapage parmentures métal peintes.
20/07/2018 à 10h56, par patbrico63
2 avatar - patbrico63 Dernier message 20/07/2018 à 21h43
Nom de cette pièce en français ?
14/07/2018 à 17h23, par ka2diy
3 avatar - bise Dernier message 20/07/2018 à 14h59
Trou au niveau du carrelage qui entoure ma baignoire
19/07/2018 à 12h21, par Bienveillant
5 avatar - lj1982 Dernier message 20/07/2018 à 13h32
Cacher les tuyaux de chaudière
20/07/2018 à 10h20, par bise
0
taux d’humidité dans sous-sol demi-enterré ?
20/07/2018 à 09h40, par lj1982
0
comment fixer des enceintes 15 kilos au mur
19/07/2018 à 23h13, par moisi17
0
Rénovation d’un plafond
18/07/2018 à 12h26, par scrib
2 avatar - scrib Dernier message 18/07/2018 à 18h43
Isolation plafond d’une partie du garage
18/07/2018 à 11h09, par papomath22
0
comment savoir si le carrelage est bien posé ,
14/07/2018 à 14h38, par maisonbois555
1 avatar - Gilles Weber Dernier message 18/07/2018 à 08h38
Fuites toitures
17/07/2018 à 17h30, par Ooups
0
Manomano : que penser du site ?
17/07/2018 à 07h51, par missalicia
2 avatar - lj1982 Dernier message 17/07/2018 à 11h45
probleme de charnieres
17/07/2018 à 10h38, par nath62880
0
Combler un regard
17/07/2018 à 07h53, par zachour
0
Colle pour polystyrène extrudé
06/07/2018 à 11h36, par abgech
5 avatar - abgech Dernier message 16/07/2018 à 17h34
enduit de rebouchage et enduit à joint : quelle (...)
15/07/2018 à 20h38, par lj1982
0
Fenètre PVC réparer un frottement qui a creusé un peu la (...)
15/07/2018 à 18h20, par Françoise3575
0
Un chat a perforé le volet roulant en alu tout neuf (...)
15/07/2018 à 10h28, par Schtroumpf
4 avatar - Schtroumpf Dernier message 15/07/2018 à 16h01
Poteau d’étendoir à linge descellé...
15/07/2018 à 10h05, par Nané
1 avatar - les3c19 Dernier message 15/07/2018 à 10h56
Aide pour repeindre une barrière
24/06/2018 à 14h11, par fon39
14 avatar - fon39 Dernier message 15/07/2018 à 10h56
repeindre des plynthes ou les changer
21/01/2018 à 17h41, par lj1982
11 avatar - takafer Dernier message 13/07/2018 à 11h07
Détordre métal (marche pied)
10/07/2018 à 12h15, par manute
6 avatar - Brico30 Dernier message 11/07/2018 à 15h25
Odeur de caoutchouc chambre
10/07/2018 à 18h32, par Poppynette
0
Evacuation vapeurs/fumées du four
10/07/2018 à 10h18, par Mariegot
1 avatar - les3c19 Dernier message 10/07/2018 à 14h50
Rattraper une différence de hauteur d’un plafond
08/07/2018 à 14h27, par sobo
3 avatar - kriske Dernier message 10/07/2018 à 04h54
Lames de scie sauteude de 160mm
24/06/2018 à 21h56, par misternaad
8 avatar - Brico30 Dernier message 09/07/2018 à 22h40
Parasol déporté impossible à refermer
09/07/2018 à 14h54, par JJ29
0
Remplacer la télécommande par téléphone portable
21/05/2018 à 12h00, par simomaxime
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 09/07/2018 à 10h12
Problème de joint
08/07/2018 à 20h23, par anonyme
2 avatar - les3c19 Dernier message 09/07/2018 à 08h33
quel clef pour un écrou d’environ 1cm de côté
07/07/2018 à 11h29, par yokou
3 avatar - Tazmania Dernier message 08/07/2018 à 18h58
Mur enterré et masse volumique de l’eau ?
07/07/2018 à 14h52, par anonyme
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 07/07/2018 à 20h53
Serrure qui s’ouvre même quand verrouillée en forçant sur (...)
05/07/2018 à 19h44, par Sebastien78
1 avatar - Sebastien78 Dernier message 05/07/2018 à 21h23
Problème de scellement chimique - longueur de tige (...)
04/07/2018 à 15h04, par sepo
2 avatar - sepo Dernier message 05/07/2018 à 09h42
Salle de bain - Plan de travail triangulaire
04/07/2018 à 16h49, par PalmBox
1 avatar - takafer Dernier message 05/07/2018 à 08h38
problème serrure pour rentrer la clé
04/07/2018 à 14h45, par aldericp
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 04/07/2018 à 17h38
Faire monter et descendre des caissons
03/07/2018 à 12h09, par Quirm
0
changement de moteur sur un axe de volet roulant
02/07/2018 à 22h00, par Tedd
0
Volet de fenêtre de toit Velux, 5 dernières lames (...)
02/07/2018 à 15h29, par pat.ric
0
Isolation plafond cave
29/06/2018 à 15h58, par Titoc
1 avatar - Marc Isover Dernier message 02/07/2018 à 11h31
Membre(s) : Maub85200
Visiteurs non identifiés : 67
