Inter dif selon abonnement.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/01/2014 à 18h49
04/01/2014 à 18h49
Bonsoir.
J'ai une question qui me turlupine.
Sur un tableau , il y a les inters dif.
Ok.
On voit souvent du 40A type AC et A.
OK.
Mais dans le cas d'un abonnement 60 A, ces inters dif doivent ils êtres de 63A ou on peut laisser du 40A sans risque?
Message(s) : 9951
04/01/2014 à 18h53
04/01/2014 à 18h53
On peut laisser 40A à condition qu'ils ne soient pas trop chargé, c'est à dire qu'en usage simultané on ne dépasse jamais 8 à 9 kW.
En général on obtient cela en faisant un répartition homogène entre les ID des différents types de circuit et en particulier des gros consommateurs.
Mais si non ne veut pas se prendre la tête le plus simple est de mettre des ID 63A.
A noter que le même problème se pose avec un abonnement 45A
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/01/2014 à 18h57
04/01/2014 à 18h57
Merci Carminas.
Oui je sais pour le 45A.
Je pose cette question car, je sais bien qu'il y a un calcul pour sectionner les différents modules sur les ID.
Mais j'imagine, allez, soyons fous, quelqu'un mettre tout en fonctionnement et atteindre 60A sur un inter dif calibré 40A.
Celui ci ne va pas disjoncter car ce n'est pas son rôle, mais alors que va t'il se passer?
Et soyons encore plus pessimiste (c'est pour l'exemple hein), imaginons qu'en plus, il y a une fuite de courant à ce moment là.....
Il explose l'ID la...Non?
C'est juste pour info, pas un cas reel.
Message(s) : 9951
04/01/2014 à 19h05
04/01/2014 à 19h05
Si vous dépasser l'ID crame et se détériore
Dans les faits, il y a un peu de marge.
Beaucoup de particulier s'évertuent à essayer de faire la répartition avec 40A.
C'est beaucoup plus simple et sécurisant avec des 63A.
Cela fera quelques dizaines d'euros de plus d'investissement, mais ce n'est pas grand chose au regard de l'achat d'une maison et d'une installation de sécurité qui doit durer des années.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/01/2014 à 19h10
04/01/2014 à 19h10
Tout à fait d'accord avec toi.
Bon, c’était juste pour être sur de ce que je pensais.
Bonne soirée et encore merci !!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/01/2014 à 19h27
04/01/2014 à 19h27
Pour Infos
je sais qu'en ERP (Etablissement Recevant du Public) lors des contrôles périodiques par organismes agréés type socotec si il y a un inter dif pour protéger une installation ,le contrôleur calcule la somme des disjoncteurs en aval et ça ne doit pas dépasser l'intensité maxi que peu supporter l'inter dif en tête , autrement c'est considéré non conforme
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/01/2014 à 19h54
04/01/2014 à 19h54
Merci pour cette precision Bob!!! Top !
04/01/2014 à 20h01
04/01/2014 à 20h01
Bonsoir.
Bob, c'est effectivement le principe général de la norme.
En tertiaire et en industrie, on calibre les protections (et les sections des conducteurs) d'après le courant réel (et les modes de pose), alors qu'en logement le calibrage est plus grossier (moins pour le chauffage), ce qui conduit à choisir un coefficient de foisonnement (% d'utilisation par rapport au calibre) plus faible.
La recommandation de Carminas est "pure et dure" : on peut choisir le courant d'emploi (40 ou 63A) selon la protection amont, ou la somme des courants aval : les deux méthodes sont bonnes.
Visiteurs non identifiés : 19
