démonter raccord laiton sur plymouth
Par waterpolo
avatar - waterpolo
10/05/2013 à 12h33
10/05/2013 à 12h33
Bonjour, est-il possible de démonter complètement un raccord laiton sur un plymouth, et si oui comment? Car une fois dévissée la partie raccord, il reste une partie serrée sur le tuyau. J'arrive à la tourner dans les deux sens, mais pas à l'enlever du tuyau. J'ai besoin de l'enlever pour pouvoir mettre un autre type de raccord... Merci d'avance.
10/05/2013 à 14h07
10/05/2013 à 14h07
, waterpolo, sur ce site d'entraide.
Deux solutions, à mettre en œuvre précautionneusement :
* glisser un outil (par exemple tournevis plat) sous cette bague, normalement fendue, juste après la fente, de façon à ouvrir cette bague.
* couper délicatement cette bague avec un morceau de lame de scie à métaux, sans entailler le tuyau.
Mais une question préalable : pourquoi changer de type de raccord ? Le nouveau type n'aura-t'il pas lui aussi un dispositif de maintien ferme sur le tuyau ? Tu veux passer au tout synthétique ?
Enfin, de raccourcir le plymouth d'environ 15 à 20mm est-il possible ?
Par waterpolo
avatar - waterpolo
10/05/2013 à 16h34
10/05/2013 à 16h34
Merci pour votre réponse GrainDsel. Je veux changer le type de raccord car c'est un raccord en T dont la sortie latérale est adaptée à du Plymouth, alors que je veux sortir en 15-21. L'idéal aurait été de trouver un adaptateur plymouth d'un côté, 15-21 de l'autre, mais je ne trouve pas. Ca existe? Par ailleurs, je ne peux malheureusement pas couper le moindre centimètre de plymouth, car il y a actuellement juste la bonne longueur, et comme il sort du sol cimenté, je ne peux pas tirer dessus... Je vais tenter de scier la bague. Merci et bonne journée.
10/05/2013 à 18h23
10/05/2013 à 18h23
Suite...
Ça existe, le diamètre de la sortie (15-21 ou 20-27) est généralement fonction du diamètre du plymouth.
Poste-nous une photo pour agiter nos neurones, nous aurons peut-être d'autres idées...
Par waterpolo
avatar - waterpolo
10/05/2013 à 21h37
10/05/2013 à 21h37
J'ai réussi à l'enlever, en desserrant la bague. Merci!
11/05/2013 à 09h38
11/05/2013 à 09h38
Merci pour le retour Top ! !
11/05/2013 à 12h48
11/05/2013 à 12h48
Petit up
Visiteurs non identifiés : 45
