Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Humidité cave élevé
24/09/2018 à 09h28, par ronny54
0
Comment faire un trou de 12cm dans du fibro ciment (...)
22/09/2018 à 10h02, par apellegr
4 avatar - freedany Dernier message 22/09/2018 à 14h01
solution pour ferraille qui rouille sur balcon
17/09/2018 à 17h16, par oliv44350
8 avatar - kriske Dernier message 20/09/2018 à 07h57
Montage aspiration sur cheminée
14/09/2018 à 12h50, par AlainAng
3 avatar - takafer Dernier message 18/09/2018 à 13h01
Trou pour fixation chauffe-eau murale 150L
17/09/2018 à 18h54, par anonyme
0 avatar - Utilisateur désinscrit
peinture de sol sur résine étanchéité
14/09/2018 à 12h11, par cristo18
1 avatar - takafer Dernier message 14/09/2018 à 20h13
bonjour ! objet fissure murs extérieurs maison
11/09/2018 à 14h38, par car22
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 13/09/2018 à 15h00
Revetement murs
11/09/2018 à 12h17, par phnoel
4 avatar - phnoel Dernier message 13/09/2018 à 09h45
pose portail pvc
12/09/2018 à 18h45, par paco45
1 avatar - takafer Dernier message 13/09/2018 à 09h02
Coffret GDF identification
07/09/2018 à 13h51, par Anto44
2 avatar - Anto44 Dernier message 12/09/2018 à 09h13
Fondation pour cave sous garage
10/09/2018 à 19h41, par Julio18
5 avatar - takafer Dernier message 11/09/2018 à 18h13
Isoler un bureau à la cave
15/02/2018 à 22h56, par Rémi
25 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 10/09/2018 à 18h53
Étanchéité sur traversée verticale
07/09/2018 à 19h56, par laxurit
2 avatar - youkoulélé Dernier message 08/09/2018 à 09h48
Isolation plafond en bois garage
02/09/2018 à 17h24, par Ephagor
1 avatar - Marc Isover Dernier message 07/09/2018 à 09h27
Panneaux isolants de 2ème choix
06/09/2018 à 23h12, par Batinor
0
Joint pour dalles exterieures
05/09/2018 à 14h15, par bricocole
1 avatar - Gilles Weber Dernier message 06/09/2018 à 17h27
Protection enduit de façade
01/09/2018 à 08h51, par anonyme
6 avatar - Gilles Weber Dernier message 05/09/2018 à 12h18
Regard des eaux usées
04/09/2018 à 11h08, par zorro57
4 avatar - zorro57 Dernier message 04/09/2018 à 15h24
Raccord faux plafond lambris
02/09/2018 à 20h50, par PouletFrites
4 avatar - takafer Dernier message 04/09/2018 à 08h31
Coup de jeune crépi
03/09/2018 à 09h13, par Mootycat
3 avatar - takafer Dernier message 03/09/2018 à 17h01
Chevilles chimiques ou traditionnelles
03/09/2018 à 13h19, par kerlouané
1 avatar - efred Dernier message 03/09/2018 à 14h42
Poutre extérieure sous toiture mangée par des bêtes (...)
03/09/2018 à 14h28, par kate1980
0
Crepis mur extérieur
01/09/2018 à 15h19, par ivan
3 avatar - takafer Dernier message 03/09/2018 à 07h53
rénovation muret extérieur
02/09/2018 à 18h28, par paco45
1 avatar - takafer Dernier message 02/09/2018 à 18h36
Conseil ragréage exterieur
30/08/2018 à 10h58, par Guiguiguane
2 avatar - Guiguiguane Dernier message 30/08/2018 à 16h38
plafond autoportant piece 4.35x3m, 3 murs porteurs et 1 (...)
28/08/2018 à 19h26, par snoopi
11 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 30/08/2018 à 15h40
Remplacer une porte d entree
28/08/2018 à 21h24, par Brico10
1 avatar - takafer Dernier message 29/08/2018 à 08h37
plaques BA13 sur rail dessus de bati de porte
28/06/2018 à 13h01, par anonyme
24 avatar - takafer Dernier message 28/08/2018 à 17h05
Toiture abris bois
28/08/2018 à 09h24, par Gauthier2138
1 avatar - takafer Dernier message 28/08/2018 à 09h39
Incruster des briques de verre dans cloison placostyle
28/08/2018 à 08h34, par Simoco
1 avatar - takafer Dernier message 28/08/2018 à 09h11
Problème cache moineaux
27/08/2018 à 13h26, par bebert171
1 avatar - bebert171 Dernier message 27/08/2018 à 19h53
Quel cout pour ces travaux d’assainissement ?
26/08/2018 à 16h25, par tiitii
3 avatar - Brico30 Dernier message 26/08/2018 à 23h12
Plancher appartement affaissé
25/08/2018 à 18h31, par Lif34
9 avatar - Lif34 Dernier message 26/08/2018 à 14h53
Mur et humidité
25/08/2018 à 09h57, par Thomas38
1 avatar - Thomas38 Dernier message 25/08/2018 à 09h58
Trou traversant dans cloison : comment reboucher (...)
18/08/2018 à 18h16, par henrib75
1 avatar - takafer Dernier message 23/08/2018 à 08h20
Rénovation pilier béton
13/08/2018 à 19h35, par Singfor
10 avatar - takafer Dernier message 22/08/2018 à 14h03
Bandes à joint placo : il y a des pour et les contre (...)
13/08/2018 à 20h37, par Pat388
9 avatar - Brico30 Dernier message 21/08/2018 à 11h37
Casser une cheminée ou l’utiliser en aération ?
18/08/2018 à 18h14, par henrib75
1 avatar - kriske Dernier message 20/08/2018 à 20h28
Boucharder des margelles de piscine avant la (...)
13/08/2018 à 15h16, par SuperCed
22 avatar - SuperCed Dernier message 18/08/2018 à 08h01
Source de luminosité dans chambre sans fenêtre
16/08/2018 à 09h09, par squaw7
1 avatar - Brico30 Dernier message 16/08/2018 à 11h08
Chape de béton pour chambre
14/08/2018 à 07h21, par Teddy Marque
4 avatar - Teddy Marque Dernier message 14/08/2018 à 23h15
Changement gouttière
13/08/2018 à 19h51, par bebert171
1 avatar - takafer Dernier message 14/08/2018 à 08h37
Rénovation : parquet massif à la place du carrelage sur (...)
11/08/2018 à 15h33, par henrib75
4 avatar - takafer Dernier message 12/08/2018 à 09h08
VALIDATION PORTANCE SUR ENTRAITS REPOUSSÉS
10/08/2018 à 17h46, par jacques44
2 avatar - jacques44 Dernier message 11/08/2018 à 16h02
Sol en béton taloché sur dalle en béton
09/08/2018 à 18h20, par kimi
5 avatar - takafer Dernier message 11/08/2018 à 11h06
Pose applique, tunnel ... pour ouverture dans maison (...)
09/08/2018 à 19h56, par bastien31
2 avatar - bastien31 Dernier message 11/08/2018 à 00h12
Fissures sur façade extérieur.
10/08/2018 à 12h20, par Ju6295
0
Grille + triple vitrage ou volet roulant + double (...)
06/08/2018 à 01h22, par bastien31
2 avatar - bastien31 Dernier message 09/08/2018 à 19h50
Préparation de gros travaux de rénovation
08/08/2018 à 18h37, par PierreD
1 avatar - youkoulélé Dernier message 09/08/2018 à 12h16
Escalier en tube galvanisé
07/08/2018 à 21h51, par patrick19100
1 avatar - kriske Dernier message 08/08/2018 à 08h06
Membre(s) : cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 772
