Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Reboucher gros trous suite à une rénovation de salle de (...)
12/11/2018 à 12h02, par Tawa
2 avatar - takafer Dernier message 12/11/2018 à 13h27
Rejointoyer mur intérieur en briques
08/11/2018 à 20h57, par kolbek
9 avatar - kriske Dernier message 11/11/2018 à 18h00
Isolation plafond garage - Isolant déja existant
31/10/2018 à 11h13, par Coconutyoyo
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 08/11/2018 à 19h15
isolant mince sur poutres.
31/10/2018 à 18h14, par hartyschow
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 08/11/2018 à 19h07
Que pensez vous de ce plafond ?
04/11/2018 à 12h50, par Juldu57
11 avatar - Juldu57 Dernier message 08/11/2018 à 12h37
Sceller un coffre fort
05/11/2018 à 18h04, par jeanno
10 avatar - jeanno Dernier message 06/11/2018 à 21h22
isoler maison avec une isolation déjà présente 5cm (...)
03/11/2018 à 14h51, par Chacal111
6 avatar - Chacal111 Dernier message 04/11/2018 à 12h17
Mesures pour ancrage sol pieds de pergola
01/11/2018 à 19h46, par Bouillou27
1 avatar - Brico30 Dernier message 01/11/2018 à 20h00
Fuite toiture solutions
01/11/2018 à 12h20, par wilfriedloul
6 avatar - kriske Dernier message 01/11/2018 à 17h43
Mûr porteur ou non ?
01/11/2018 à 12h06, par Macach
1 avatar - kriske Dernier message 01/11/2018 à 13h50
Dalle béton - protection huile
31/10/2018 à 12h20, par matsoya
3 avatar - kriske Dernier message 01/11/2018 à 11h06
Renovation d’un vieux mur
30/10/2018 à 17h25, par mannybatt
2 avatar - mannybatt Dernier message 31/10/2018 à 15h57
Défaillance télécommande Velux
18/10/2018 à 09h04, par Michougi
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 30/10/2018 à 15h11
abri de jardin en dur
29/10/2018 à 15h46, par stif57
2 avatar - takafer Dernier message 30/10/2018 à 08h17
montants au coin d’un mur
22/10/2018 à 16h02, par anonyme
9 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 29/10/2018 à 16h18
Morceau de dalle qui sonne creux
25/10/2018 à 18h15, par jumpman
14 avatar - takafer Dernier message 28/10/2018 à 16h12
Agrandir fenetre par le bas
27/10/2018 à 19h20, par kewell
5 avatar - kewell Dernier message 28/10/2018 à 15h44
Refection salon : dessous des fenêtres et murs (...)
26/10/2018 à 23h16, par manute
2 avatar - takafer Dernier message 27/10/2018 à 08h50
ravaler facade petit local en parpaing
23/09/2018 à 10h43, par manute
7 avatar - takafer Dernier message 27/10/2018 à 08h40
Quels sont les bons dosages pour le béton ?
07/10/2018 à 15h41, par martine28
20 avatar - martine28 Dernier message 26/10/2018 à 21h27
avis sur meuleuse 230MM
25/10/2018 à 20h16, par badigeon30
1 avatar - Brico30 Dernier message 25/10/2018 à 21h04
Goujon d’ancrage abimé
22/10/2018 à 09h46, par Ze_Fouch
9 avatar - takafer Dernier message 23/10/2018 à 08h54
Joint brique mur extérieur
19/10/2018 à 12h26, par JFDJFD
7 avatar - JFDJFD Dernier message 22/10/2018 à 17h01
Diminuer dormant porte garage
21/10/2018 à 21h56, par seb93
1 avatar - takafer Dernier message 22/10/2018 à 10h43
Encastrement mur en pierre
19/10/2018 à 11h08, par theturtle
7 avatar - theturtle Dernier message 22/10/2018 à 07h59
Mur en pierre / chaux
21/10/2018 à 19h15, par vindomgeo
0
isolant faible épaisseur
22/09/2018 à 07h14, par badigeon30
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 19/10/2018 à 12h11
panneaux de laine de roche 135x60
01/10/2018 à 12h20, par anonyme
25 avatar - kriske Dernier message 17/10/2018 à 10h57
Vieil appart : mise à niveau + sol granito = mauvaise (...)
19/09/2018 à 14h15, par zixzax
19 avatar - zixzax Dernier message 17/10/2018 à 09h36
Isolation plancher
14/10/2018 à 16h42, par vindomgeo
0
Entraxe Plafond autoportant
13/10/2018 à 23h12, par royal38
1 avatar - jlfa Dernier message 14/10/2018 à 07h57
Isolation comble : réutilisation de l’ancien isolation et (...)
07/10/2018 à 07h06, par clefev01
4 avatar - clefev01 Dernier message 13/10/2018 à 15h07
Problème de drainage le long d’une villa
07/10/2018 à 18h46, par Alain69
4 avatar - kriske Dernier message 09/10/2018 à 06h52
traitement pour toiture poreuse
03/10/2018 à 14h34, par Dremu
5 avatar - kriske Dernier message 08/10/2018 à 07h12
joints placo/murs en plâtre
05/10/2018 à 09h43, par Floryan
10 avatar - Demesmains Dernier message 07/10/2018 à 13h35
Préparation pour ragréage
24/09/2018 à 15h17, par Floryan
39 avatar - takafer Dernier message 06/10/2018 à 07h37
Fabrication sol pour accès cave
01/10/2018 à 13h14, par Ggbricolo
14 avatar - KRAMER Dernier message 06/10/2018 à 06h05
montant près de bati de porte
28/08/2018 à 13h23, par anonyme
25 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 03/10/2018 à 16h32
Avis sur 2 devis de reprise d’étanchéité d’une terrasse (...)
30/09/2018 à 19h59, par dieg31
3 avatar - youkoulélé Dernier message 02/10/2018 à 19h37
Couvertines sur muret avec platines
30/09/2018 à 21h52, par Alexia09
0
terrasse : carrelage sur lit de sable ?
28/09/2018 à 16h33, par Duskwald
4 avatar - Duskwald Dernier message 30/09/2018 à 20h18
Très gros blocs de Pierre...
30/09/2018 à 08h51, par BeetleJuice83
4 avatar - BeetleJuice83 Dernier message 30/09/2018 à 10h59
Sonde gaz/elec/eau
29/09/2018 à 20h02, par girafon
0
Toiture en fribro-ciment amianté.. Démontage ?
29/09/2018 à 02h38, par Seb08300
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 29/09/2018 à 15h47
Isolation panneaux de bois
26/09/2018 à 14h05, par Syl35
1 avatar - Marc Isover Dernier message 26/09/2018 à 17h36
Fixation barre de traction sur mur briquette
26/09/2018 à 01h32, par rhoo
2 avatar - rhoo Dernier message 26/09/2018 à 11h22
Conseil pour isolation des Combles habitables sur (...)
19/09/2018 à 15h37, par anonyme
1 avatar - Marc Isover Dernier message 25/09/2018 à 13h30
Épaisseur isolation intérieur
23/09/2018 à 19h06, par oliv44350
2 avatar - Marc Isover Dernier message 25/09/2018 à 11h16
Isolation murs intérieurs
24/09/2018 à 13h27, par Frisskoo
3 avatar - kriske Dernier message 25/09/2018 à 09h35
Casser une cloison en brique avec plafond suspendu
02/08/2018 à 18h30, par xaner
23 avatar - xaner Dernier message 24/09/2018 à 20h32
Membre(s) : Brico30 , cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 783
