Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
demande d’info urgent
03/08/2008 à 15h24, par soye79
2 avatar - soye79 Dernier message 03/08/2008 à 17h49
Poser un fer ou poutre de soutien
03/08/2008 à 10h03, par saree
2 avatar - saree Dernier message 07/08/2008 à 10h10
TERRASSE EXTÉRIEURE
02/08/2008 à 16h36, par HISTO
0
Carreler sur pierre bleue ??
02/08/2008 à 16h13, par MARC88
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 06/09/2008 à 16h24
isolation de vide sanitaire
02/08/2008 à 10h16, par mourad
0
Carreler sur vieille dalle ciment avec des remonté (...)
01/08/2008 à 16h46, par bart42
5 avatar - Rzl63 Dernier message 02/08/2008 à 19h04
PIquter un mur de tuffeau
01/08/2008 à 12h26, par ollyv
6 avatar - ollyv Dernier message 05/08/2008 à 19h52
terrassement sans minipelle
31/07/2008 à 18h08, par jeuneretraite
3 avatar - mourad Dernier message 02/08/2008 à 10h24
joint de pierre meuliere
30/07/2008 à 19h25, par ARTHUR42
0
cave sous dalle de beton
30/07/2008 à 15h41, par museverte
1 avatar - museverte Dernier message 30/07/2008 à 19h03
enlever beton sur pente de garage
30/07/2008 à 12h52, par kinoumarieelsa
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 05/08/2008 à 17h51
Murs de separation entre cuisine et salon
30/07/2008 à 10h54, par Rzl63
3 avatar - biloulou Dernier message 01/08/2008 à 20h07
Poid admissible sur dalle avec garage en dessous
29/07/2008 à 20h34, par Sonicspeeds
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 31/07/2008 à 16h05
Placo dans SdB
29/07/2008 à 17h47, par sampras78
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 05/08/2008 à 09h38
Revêtement pour un accès de forte pente
29/07/2008 à 17h19, par breizh09
0
Mur de soutainement en bloc à bancher
29/07/2008 à 15h42, par angelo_555
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 31/07/2008 à 16h20
monter un mur de parpaing sur une dalle
28/07/2008 à 18h00, par bob-le-bricoleur
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 31/07/2008 à 16h22
Démontage / montage parquet
28/07/2008 à 10h35, par ntony
2 avatar - ntony Dernier message 28/07/2008 à 17h45
mur porteur
27/07/2008 à 10h08, par Loureira
6 avatar - Loureira Dernier message 02/08/2008 à 08h58
Enduire un Mur ???
25/07/2008 à 13h09, par 964 Exup
3 avatar - 964 Exup Dernier message 13/08/2008 à 14h12
construire un muret
24/07/2008 à 16h49, par Frimouss62
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 04/08/2008 à 18h14
cheminée pour chaudière bois
24/07/2008 à 11h19, par the_crow68
0
isolation des murs
22/07/2008 à 19h05, par latite39
3 avatar - bricodi Dernier message 28/07/2008 à 13h51
Isolation intérieure solide
22/07/2008 à 13h34, par JJD
1 avatar - biloulou Dernier message 22/07/2008 à 18h54
Fabrication d’un bar
21/07/2008 à 19h59, par chrismic1
0
Devis trop cher ?
21/07/2008 à 18h46, par zanya972
0
poutre porteuse ?
20/07/2008 à 10h18, par lot94
1 avatar - biloulou Dernier message 21/07/2008 à 17h00
que vaut ardoises bravannes ?
19/07/2008 à 13h00, par db181
0
ré-étanchéification mur enterré aprés perçage
19/07/2008 à 07h36, par danmag
6 avatar - danmag Dernier message 30/07/2008 à 11h08
pompe pour forage eau
19/07/2008 à 00h18, par jojo64
3 avatar - biloulou Dernier message 21/07/2008 à 16h55
toit garage
18/07/2008 à 23h01, par nico468
8 avatar - nico468 Dernier message 24/07/2008 à 22h16
Doublage plafond ancien pas evident
18/07/2008 à 16h50, par pierre31400
0
monter un mur en pierre de pays adossé à un mur en (...)
18/07/2008 à 16h16, par did
0
Toit de véranda en polycarbonate alvéolé
18/07/2008 à 13h11, par Kaeso
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 28/11/2008 à 07h02
PENTE DE TOIT
18/07/2008 à 11h55, par titefleur61
2 avatar - titefleur61 Dernier message 29/07/2008 à 09h42
Peinture pour béton
17/07/2008 à 20h59, par Harold
0
Joints de dilatation pour terrasses extérieures
17/07/2008 à 18h21, par dalpihe
2 avatar - dalpihe Dernier message 02/08/2008 à 20h11
ossature pour deux chambres
17/07/2008 à 09h13, par fred25
1 avatar - biloulou Dernier message 17/07/2008 à 19h19
Comment isoler derriere du BA13 deja posé ?
17/07/2008 à 08h18, par chaouen
1 avatar - lebruant Dernier message 19/07/2008 à 07h35
Fixer une bibliothèque dans un mur en pierre
16/07/2008 à 18h46, par pierregard
0
mur en pierres apparentes
16/07/2008 à 15h09, par titefleur61
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 17/12/2008 à 17h36
Poser une porte de communication dans un couloir
15/07/2008 à 18h29, par etienne06
3 avatar - etienne06 Dernier message 20/07/2008 à 14h57
Fissures horizontaels murs latéraux extérieurs
15/07/2008 à 13h45, par brico64
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 29/07/2008 à 08h52
Besoin d’aide pour une charpente bois
13/07/2008 à 18h32, par excalibur
0
passe plat IPN ?
11/07/2008 à 23h45, par ur64
0
cheminé brique
11/07/2008 à 15h10, par mariepower
0
pose de pavés pour allée carrossable
11/07/2008 à 15h05, par Pharaiode
0
point d’ancrage pour points de traction vertical
11/07/2008 à 09h54, par olimar
1 avatar - biloulou Dernier message 11/07/2008 à 17h47
Montage d’une plate bande en briques
10/07/2008 à 23h20, par Madscientist
1 avatar - dedelabricole Dernier message 11/07/2008 à 09h22
Terrasse en dalle béton sur bois est ce possible (...)
09/07/2008 à 21h06, par Lndil
0
Visiteurs non identifiés : 32
