Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Isoler un mur de brique séparant des combles : laine de (...)
15/08/2010 à 11h04, par Sirsil
3 avatar - kriske Dernier message 19/08/2010 à 09h17
a l’aide !!!!
15/08/2010 à 10h16, par flobarre
29 avatar - flobarre Dernier message 24/08/2010 à 08h07
bouches ventilation..vide sanitaire
15/08/2010 à 09h34, par subjectile
3 avatar - subjectile Dernier message 17/08/2010 à 14h08
chainage et linteau
14/08/2010 à 17h56, par bricolo17
2 avatar - takafer Dernier message 15/08/2010 à 09h33
terrassement terrasse et realisation
14/08/2010 à 09h27, par anonyme
5 avatar - kriske Dernier message 16/08/2010 à 12h53
Faux plafond
13/08/2010 à 23h09, par anonyme
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 16/08/2010 à 09h56
Problème nettoyage toiture garage
13/08/2010 à 20h21, par bebert171
1 avatar - kriske Dernier message 13/08/2010 à 21h32
Liaison mur toiture
13/08/2010 à 20h08, par bebert171
1 avatar - kriske Dernier message 13/08/2010 à 20h24
isolation combles
13/08/2010 à 19h08, par blairobricolo
2 avatar - blairobricolo Dernier message 13/08/2010 à 19h11
Projet Douche a l’italienne : validation projet
13/08/2010 à 14h15, par freedom
0
renseignement sur isolation
12/08/2010 à 15h38, par djp
6 avatar - subjectile Dernier message 17/08/2010 à 18h33
Ordre de construction dalle chape électricité plomberie...
12/08/2010 à 10h35, par sirejc
0
peut-on carreler sur une ancienne chape ?
12/08/2010 à 09h54, par merliness2
5 avatar - karkace Dernier message 16/08/2010 à 11h59
construire une piscine
11/08/2010 à 22h35, par thierry27
1 avatar - kriske Dernier message 12/08/2010 à 05h11
Grés émaillé pour décor de façade meulière
11/08/2010 à 17h32, par GG-Le-Chaux
1 avatar - GG-Le-Chaux Dernier message 13/08/2010 à 16h28
compensation épaisseur sous placo platre
11/08/2010 à 15h39, par anonyme
19 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 16/08/2010 à 14h19
Rénovation de joints extérieur de briques argiles, à la (...)
11/08/2010 à 14h05, par GG-Le-Chaux
4 avatar - GG-Le-Chaux Dernier message 14/08/2010 à 09h59
ouvrir un mur en parpaings en présence dune fissure
11/08/2010 à 14h04, par loyousse
5 avatar - kriske Dernier message 11/08/2010 à 21h22
Comment poser des plinthes ?
11/08/2010 à 09h28, par TOKO
6 avatar - Skreech Dernier message 11/08/2010 à 16h15
Méthode de fixation muralière sur murs en pierres
10/08/2010 à 17h21, par Giuliano
6 avatar - Giuliano Dernier message 14/08/2010 à 16h57
Pose de carrelage sur carrelage
10/08/2010 à 16h04, par komandokro
5 avatar - kriske Dernier message 11/08/2010 à 04h48
Joint carrelage salle de bain.
10/08/2010 à 10h51, par TOKO
2 avatar - TOKO Dernier message 10/08/2010 à 12h01
isolation 5cm styrodur en mural ?
10/08/2010 à 10h34, par dedelabricole
9 avatar - dedelabricole Dernier message 27/08/2010 à 10h53
Sol pour abris de jardin
09/08/2010 à 18h31, par poquelin
6 avatar - kriske Dernier message 10/08/2010 à 10h30
joint briquette de parement
09/08/2010 à 17h49, par lenox
4 avatar - kriske Dernier message 10/08/2010 à 17h46
isolation entre le rdc et le planché des combles
09/08/2010 à 10h55, par stephcache
3 avatar - kriske Dernier message 09/08/2010 à 14h00
plafond placo
09/08/2010 à 07h38, par jphi37
12 avatar - karkace Dernier message 27/08/2010 à 09h24
Porte de garage hors normes
09/08/2010 à 05h51, par michrob
1 avatar - kriske Dernier message 09/08/2010 à 06h27
Terrasse extérieure : remplacer le carrelage !
08/08/2010 à 14h57, par LibGo
4 avatar - karkace Dernier message 10/08/2010 à 09h13
construction piscine
08/08/2010 à 12h18, par thierry27
1 avatar - kriske Dernier message 08/08/2010 à 21h54
Technique réagréage sol 1 cm ?
08/08/2010 à 10h16, par enpetitcomite
17 avatar - enpetitcomite Dernier message 09/08/2010 à 11h19
Mise a niveau faux plafond
08/08/2010 à 05h45, par vindomgeo
2 avatar - cormick Dernier message 08/08/2010 à 08h42
Un ou deux poeles/insert ?
07/08/2010 à 18h55, par blairobricolo
2 avatar - blairobricolo Dernier message 08/08/2010 à 12h13
refaire la couverture de mon toit
07/08/2010 à 16h06, par cormick
11 avatar - kriske Dernier message 08/08/2010 à 10h47
Mur extérieur mouillé tous les jours...
06/08/2010 à 23h51, par spawnerz
7 avatar - karkace Dernier message 09/08/2010 à 09h39
isolation d’un mur en briques pleines
06/08/2010 à 21h10, par caina
2 avatar - karkace Dernier message 09/08/2010 à 09h33
ISOLATION INTERIEUR
06/08/2010 à 13h52, par snoopy54
5 avatar - subjectile Dernier message 09/08/2010 à 19h37
Joints carrelage au sol trop creusés
06/08/2010 à 09h53, par Nouvobricolo
4 avatar - Nouvobricolo Dernier message 06/08/2010 à 13h55
Cloison à abattre avec bâti porte en forme de H
05/08/2010 à 13h54, par Kelthon
12 avatar - Kelthon Dernier message 06/08/2010 à 09h48
Isolation placostyl
05/08/2010 à 13h09, par siralucard
4 avatar - subjectile Dernier message 07/08/2010 à 20h06
chape armée ou chape fibrée ?
04/08/2010 à 21h49, par ldich
10 avatar - karkace Dernier message 09/08/2010 à 10h05
Chape béton dans une cave en terre battue
04/08/2010 à 21h49, par syndrael
4 avatar - karkace Dernier message 05/08/2010 à 08h57
vidéo. torchon imbibé de plâtre
03/08/2010 à 00h58, par Men_aar
1 avatar - kriske Dernier message 03/08/2010 à 06h45
rattraper sol et plafond
02/08/2010 à 12h55, par charly.r
20 avatar - charly.r Dernier message 19/08/2010 à 07h36
Isolation de combles avec isolation double couche et (...)
02/08/2010 à 10h22, par olischlo
4 avatar - karkace Dernier message 03/08/2010 à 09h10
Nettoyer toiture fibo
01/08/2010 à 20h12, par bebert171
1 avatar - kriske Dernier message 01/08/2010 à 21h01
Fondations garage et pilier
01/08/2010 à 20h09, par bebert171
2 avatar - roro442 Dernier message 02/08/2010 à 11h32
création fondation, agrandissement pavillon
01/08/2010 à 15h25, par electro2demain
6 avatar - kriske Dernier message 02/08/2010 à 18h05
help perceuse à percu !
01/08/2010 à 13h53, par lilinette
7 avatar - karkace Dernier message 03/08/2010 à 09h01
plâtre sur linteau en bois
01/08/2010 à 11h17, par Men_aar
6 avatar - kriske Dernier message 03/08/2010 à 06h48
Membre(s) : cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 767
