Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
Dalle béton sur terre battue
07/01/2023 à 19h36, par tx50
2 avatar - Raycy12 Dernier message 16/02/2023 à 11h23
dimension tampons de visite fosse toutes eaux
15/02/2023 à 20h04, par cycloman
0
Epaisseur plafond rampant
12/02/2023 à 16h38, par BoB82
5 avatar - BoB82 Dernier message 14/02/2023 à 01h01
Étanchéité entre maison et extension
13/02/2023 à 10h36, par oliv44350
0
Rehausser de 40 cm sur sol carrelé
09/02/2023 à 11h37, par amazone22
7 avatar - amazone22 Dernier message 10/02/2023 à 18h35
Créer un bateau
08/02/2023 à 02h27, par mlamer
3 avatar - le+bo Dernier message 08/02/2023 à 10h56
Choix des appuis pour doublage placo sur ossature (...)
03/02/2023 à 19h03, par 2alastyn
5 avatar - Nicolas76910 Dernier message 05/02/2023 à 21h50
Fissures maison - Secheresse - Expertise
29/11/2022 à 21h28, par Zangdar76
14 avatar - Zangdar76 Dernier message 05/02/2023 à 14h34
Pare-Vapeur toiture plate
05/02/2023 à 13h58, par Eli09
0
Isolation toiture avec multicouches plastique alu à la (...)
06/10/2022 à 14h53, par JYG72
3 avatar - JYG72 Dernier message 05/02/2023 à 08h41
Choix entre Persienne, Volets roulants ou Brise (...)
04/09/2022 à 16h54, par Tony34
2 avatar - Tony34 Dernier message 04/02/2023 à 13h05
Reboucher trou parpaings
01/02/2023 à 18h06, par flodereims
2 avatar - flodereims Dernier message 04/02/2023 à 08h25
Fissures dalle béton étage...
28/01/2023 à 12h38, par NicoAix
2 avatar - NicoAix Dernier message 03/02/2023 à 11h30
Reboucher "cave"
01/02/2023 à 16h04, par wilow91
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 01/02/2023 à 20h43
Dalle béton sur toit plat
30/01/2023 à 09h34, par kikoloko
1 avatar - takafer Dernier message 30/01/2023 à 16h17
Ragréage long à sécher
19/01/2023 à 23h08, par fabien1989
8 avatar - takafer Dernier message 27/01/2023 à 15h58
Cloison placo perpendiculaire solive
26/01/2023 à 21h23, par PouletFrites
5 avatar - PouletFrites Dernier message 27/01/2023 à 15h05
Quel ragréage ?
24/01/2023 à 15h27, par Basbass
6 avatar - Basbass Dernier message 24/01/2023 à 22h29
Tour de porte : mortier fibré ou
23/01/2023 à 20h29, par Aquilonia81
1 avatar - takafer Dernier message 24/01/2023 à 08h54
Traitement bois extérieur
20/01/2023 à 10h51, par panchoa
1 avatar - takafer Dernier message 20/01/2023 à 14h16
Renforcer un mur de sable ou le démolir
19/01/2023 à 22h04, par Masdamudi
0
Ventiler vieux conduit cheminee en pierre
18/01/2023 à 21h40, par leuntout
0
remettre un mur à niveau
14/01/2023 à 19h47, par tenshione
4 avatar - takafer Dernier message 17/01/2023 à 09h24
Isolation plafond garage
12/01/2023 à 13h44, par Rudy_Sa
4 avatar - Rudy_Sa Dernier message 16/01/2023 à 21h01
Isolation garage/ pièce chauffée - 45mm ou 100mm (...)
14/01/2023 à 18h05, par suddenci
1 avatar - takafer Dernier message 14/01/2023 à 18h09
Aide pour extension parpaing de 20m2
12/01/2023 à 16h13, par calvinball
1 avatar - takafer Dernier message 12/01/2023 à 17h46
Béton cire escalier
08/01/2023 à 10h55, par oliv44350
0
Changement de tuiles
06/01/2023 à 16h56, par matimat2k4
1 avatar - takafer Dernier message 06/01/2023 à 21h10
scellement corbeau mur mitoyen
05/01/2023 à 19h27, par stanleymmarsh
11 avatar - Brico30 Dernier message 06/01/2023 à 18h42
Cloison et semelle polyurethane
01/01/2023 à 19h29, par gerald06
6 avatar - le+bo Dernier message 05/01/2023 à 16h32
Support pour hourdis sur terrain en pente
31/12/2022 à 13h26, par Adrien84
8 avatar - takafer Dernier message 05/01/2023 à 08h54
perçage fondations pour poteaux bois de terrasse
29/12/2022 à 13h33, par jann
10 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 31/12/2022 à 12h46
Problème évacuation tout à l’égout
29/12/2022 à 09h32, par dam83220
2 avatar - dam83220 Dernier message 29/12/2022 à 10h51
Humidité de cavette qui remonte et responsabilité de (...)
01/08/2022 à 18h16, par plasman
9 avatar - plasman Dernier message 25/12/2022 à 09h01
Etape d’une rénovation grenier
16/12/2022 à 11h10, par Lenoxx
4 avatar - Pozidriv Dernier message 22/12/2022 à 11h32
isolation par mousse expansive
19/12/2022 à 19h50, par tx50
7 avatar - tx50 Dernier message 21/12/2022 à 12h59
pose de fenêtre en applique
19/12/2022 à 22h26, par strike07
7 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 21/12/2022 à 12h52
État d’une dalle portée après 50 ans
20/12/2022 à 21h15, par nicocolala
3 avatar - takafer Dernier message 21/12/2022 à 08h20
Clôture rigide sur mur en pierre
17/12/2022 à 00h24, par JulienGu
1 avatar - takafer Dernier message 17/12/2022 à 08h35
Combles perdu/ poussières / tuiles apparentes
15/12/2022 à 21h31, par Boyington83
0
Isolation sous porte fenêtre
14/12/2022 à 15h02, par Benjbenjbenj
1 avatar - titi116 Dernier message 15/12/2022 à 07h29
Installation vmc
13/12/2022 à 21h34, par Jaco84
3 avatar - efred Dernier message 14/12/2022 à 20h06
Isolation de combles aménageables avec laine de verre (...)
10/12/2022 à 19h07, par Yeska
4 avatar - le+bo Dernier message 11/12/2022 à 11h00
Pour une extension : mur mitoyen ou 2eme mur (...)
05/12/2022 à 17h51, par Lamy
3 avatar - takafer Dernier message 09/12/2022 à 17h44
Isolation combles perdus plafond lattis
05/12/2022 à 21h25, par @Gladeyes44
13 avatar - @Gladeyes44 Dernier message 09/12/2022 à 10h12
Installation insert cheminée
08/12/2022 à 10h39, par Socjo
0
canalisation sortie eau usée qui fuit malgré mortier (...)
13/11/2022 à 16h53, par Bellissimo
1 avatar - rando Dernier message 13/11/2022 à 17h25
Faïençage d’enduit a la chaux
07/12/2022 à 21h52, par Azen
0
Comment isoler le toit de mon garage ?
04/08/2022 à 17h47, par egval
7 avatar - egval Dernier message 20/09/2022 à 10h39
isoler uniquement un mur ?
05/12/2022 à 10h35, par asdrubaelvect
2 avatar - asdrubaelvect Dernier message 05/12/2022 à 11h05
Visiteurs non identifiés : 85
