Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Pluie par la cheminée
31/10/2021 à 10h06, par lilamax
11 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 01/11/2021 à 20h48
rendre difficile le dévissage de protection anti-effraction
31/10/2021 à 16h12, par yokou
3 avatar - Bob35 Dernier message 31/10/2021 à 16h52
L’humidité fait s’effriter le mur en béton
28/10/2021 à 20h52, par jejedu67
5 avatar - takafer Dernier message 30/10/2021 à 08h53
boucher fissure angle superieur mur exterieur
28/10/2021 à 08h07, par pcouas
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 29/10/2021 à 15h14
debloquer serrure à encastrée cassée porte chambre
26/10/2021 à 18h31, par lj1982
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 26/10/2021 à 20h53
Reparation sol et mur
25/10/2021 à 13h10, par Ninb
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 27/10/2021 à 10h46
Ouverture cloison BA13 trop petite pour ma verrière
28/10/2021 à 14h51, par Bebel81
5 avatar - takafer Dernier message 28/10/2021 à 18h55
Ou trouver des equerres de ce genre ?
27/10/2021 à 18h46, par aowa
5 avatar - aowa Dernier message 28/10/2021 à 05h02
Comment retirer cylindre de clé avec clé coincée
27/10/2021 à 18h00, par Rapha80
5 avatar - Wsle Dernier message 28/10/2021 à 01h49
humidité puits bétonné pour compteur d’eau
27/10/2021 à 15h11, par asatoooor
2 avatar - asatoooor Dernier message 27/10/2021 à 19h52
Groom avec vis spéciales ?
27/10/2021 à 11h21, par Papillon blanc
2 avatar - Papillon blanc Dernier message 27/10/2021 à 15h28
Passage gaine dans cloison déjà montée
25/10/2021 à 22h53, par tqflpw93670
1 avatar - takafer Dernier message 26/10/2021 à 09h07
Traitement hydrofuge Pin
21/10/2021 à 17h51, par BriceP
2 avatar - BriceP Dernier message 26/10/2021 à 11h51
Problème pour fixer crochet plafond
24/10/2021 à 22h43, par Pluky
4 avatar - Pluky Dernier message 25/10/2021 à 17h53
VMC non reliée à l’extérieur / Marcher sur laine de (...)
06/10/2021 à 20h17, par BernardLeBricoleur
12 avatar - le+bo Dernier message 25/10/2021 à 10h19
Pose placo par un pro avant de peindre, enduit général ? (...)
17/10/2021 à 22h09, par pauline33
10 avatar - pauline33 Dernier message 24/10/2021 à 22h23
faience douche autour du robinet
21/10/2021 à 14h04, par prat
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 24/10/2021 à 20h51
Carrelage avant ou après portes fenêtres
17/10/2021 à 10h57, par Da78
5 avatar - Da78 Dernier message 24/10/2021 à 17h59
Refermer trou ds sdb pour changer tuyau
24/10/2021 à 03h49, par Yno78
2 avatar - Yno78 Dernier message 24/10/2021 à 11h26
Peinture fer pour aluminium
21/10/2021 à 17h19, par Margot70
6 avatar - Margot70 Dernier message 23/10/2021 à 22h05
Aide pour la réalisation d’une clôture en fer forgé.
21/10/2021 à 22h55, par mictazz
4 avatar - freedany Dernier message 23/10/2021 à 09h06
Recherche information sur cable dans mur salle de (...)
22/10/2021 à 21h30, par Tisaya
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 22/10/2021 à 22h33
Problème WC Leroy Merlin, quid de la main d’oeuvre (...)
18/10/2021 à 15h18, par vinzzzou
6 avatar - Nicolas76910 Dernier message 21/10/2021 à 21h54
plan de travail exterieur "beton ciré" quels materiaux (...)
20/10/2021 à 15h57, par jeanbaptiste
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 21/10/2021 à 15h23
pose styrodur sur carrelage ?
21/10/2021 à 09h36, par asdrubaelvect
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 21/10/2021 à 14h52
Vis cassée coincée dans un Moniteur Vidéo
19/09/2021 à 13h22, par Antoine.G
2 avatar - fnarck Dernier message 18/10/2021 à 17h05
Sol avant sous-couche (parquet)
16/10/2021 à 15h51, par Le Bombé
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 18/10/2021 à 22h27
Isoler une boîte aux lettres
12/10/2021 à 11h56, par TintinBricolage
11 avatar - fnarck Dernier message 18/10/2021 à 16h55
Raccorder l’évacuation des toilettes sur une tuile d (...)
18/10/2021 à 10h15, par vincent_P91
4 avatar - vincent_P91 Dernier message 18/10/2021 à 15h44
cette vis est-elle du M5 ou du M6 ?
18/10/2021 à 11h57, par djinn
2 avatar - djinn Dernier message 18/10/2021 à 15h09
Comment reboucher un passage de tuyaux dans une cave (...)
10/10/2021 à 12h01, par sylvain78
11 avatar - sylvain78 Dernier message 17/10/2021 à 22h56
Platre/enduit qui se fissure
15/10/2021 à 11h32, par saepho
5 avatar - takafer Dernier message 17/10/2021 à 12h04
Réparation plinthe écaillée
16/10/2021 à 11h32, par Jeremy Clarkson
2 avatar - Jeremy Clarkson Dernier message 17/10/2021 à 11h44
Problème de peinture
13/10/2021 à 18h41, par Bricoleusedujeudi
3 avatar - takafer Dernier message 17/10/2021 à 08h28
Quelle cheville ?
04/10/2021 à 13h54, par sylvain78
2 avatar - sylvain78 Dernier message 16/10/2021 à 21h29
Dépannage- porte coincée car le pene est sorti de son (...)
16/10/2021 à 11h04, par nicocolala
4 avatar - efred Dernier message 16/10/2021 à 19h21
Recherche bonne scie japonaise
13/10/2021 à 08h53, par Le Bombé
12 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 15/10/2021 à 15h27
Pose de credence ( ecart mur avec plan de travail (...)
14/10/2021 à 13h19, par Maxrenov
3 avatar - takafer Dernier message 15/10/2021 à 08h51
Soucis de fermeture porte d’entrée
30/09/2021 à 14h17, par fon39
18 avatar - fon39 Dernier message 14/10/2021 à 10h05
Enduit dans une salle de bain
12/10/2021 à 17h22, par gerald06
4 avatar - gerald06 Dernier message 13/10/2021 à 14h25
Reboucher trou plafond
11/10/2021 à 21h42, par LeGot
2 avatar - LeGot Dernier message 12/10/2021 à 08h06
Démontage table de jardin
12/10/2021 à 12h06, par siriek60
2 avatar - siriek60 Dernier message 13/10/2021 à 08h15
Recouvrir une peinture au plomb
11/10/2021 à 10h42, par Sooxie
8 avatar - Sooxie Dernier message 11/10/2021 à 22h01
laine de roche 200mm compressée à 170 ... grave (...)
11/10/2021 à 17h53, par asdrubaelvect
0
Reprendre mon plafond qui s’étiole
10/10/2021 à 13h29, par gab75
2 avatar - le+bo Dernier message 11/10/2021 à 09h33
Tuyau inconnu dans grenier
10/10/2021 à 22h17, par arakis7580
1 avatar - le+bo Dernier message 11/10/2021 à 09h25
comment peindre mes fers forgés
09/10/2021 à 21h58, par spirou58
2 avatar - spirou58 Dernier message 11/10/2021 à 09h18
Insertion d’une cuisinière, casse de l’ancienne (...)
10/10/2021 à 11h51, par gab75
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/10/2021 à 20h52
Gond de porte cassé
10/10/2021 à 12h42, par VIK51
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/10/2021 à 13h08
Portail bois et jointure
08/10/2021 à 14h40, par Thierry02
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/10/2021 à 11h53
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 68
